查看: 2597|回复: 14
[求助中]
联想B460不加电非通病
发表于 2015-8-29 18:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    开始是U4513脚烧糊了飞线后待机有了 插电亮了以为好了 装起来不加电了  待机正常 不是ECbios的问题
就是pm_pwrbtn#有跳变 到PM_SLP_S4#没信号发出 求助PM_SLP_S4#信号没有能断定南桥坏吗?
发表于 2015-8-29 18:07:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
     希望大家多发表论坛信息 谢谢
发表于 2015-8-29 18:51:59 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
那就查南桥的待机条件啊,VCCRTC这一类的,还有RSMRST,还有南桥的待机供电,这些查完了在判断南桥问题也好啊
发表于 2015-8-29 18:58:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
按时序来修!找时序图吧。
发表于 2015-8-29 19:09:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
B460  有短路的地方吗/?
发表于 2015-8-29 20:39:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
能断定
发表于 2015-8-29 22:15:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就一个SLP_S4#不出来,是不能断电南桥坏的  首先你要查南桥的待机条件是否全部满足?如果满足了,且南桥收到了EC发来的开机信号还不发出此信号,那你可以断电南桥挂了
发表于 2015-8-29 22:37:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不能判定
还需要查桥的其他条件
发表于 2015-9-11 10:01:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主机器好了没有,南桥待机条件都到了吗?
发表于 2015-9-11 10:09:50 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这种不能只能说明这个时候南桥没有工作,需要查找桥的工作条件
发表于 2015-9-11 10:13:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
那就按着不触发维修呗!应该没有大问题这机器就待机和cpu电路爱坏!
发表于 2015-9-11 10:37:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这不能确定啊,看图纸按时序修吧
发表于 2015-9-11 10:43:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机子南桥坏的也多!!!
发表于 2015-9-11 10:49:01 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
按时序搞就对了   谁不工作就是谁
发表于 2015-9-11 10:50:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  学习了。不错。
