查看: 5406|回复: 71
[维修资料]
HP Compaq 516 不能引导
发表于 2015-8-11 19:16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP Compaq 516 AMD 芯片组ATI 独立显卡 板号是:6050a2258801-mb-a芯片组 AMD : 北桥:215-0674034 ATI显卡::216-0728020南桥:218S7EB2A12FG
机器拿过来是不显示  BIOS芯片被人焊过,自己刷了以后可以正常显示了   但是显示完LOGO画面后就不显示了  屏幕背光还亮着就是没有图像   不能进系统  U盘也不能起到  可以进到BIOS设置   起初怀疑是BIOS坏了 刷了几个还是一样 CPU  内存换了都一样 接着换了显卡还是一样   北桥加焊一次不行又重新直球了还是一样.不过没有更换一个北桥.裸板测试的, 没有思路求解....
补充内容 (2015-8-12 14:10):
南桥以更换 结果还是一样   网卡 声卡以拆也还是一样..
发表于 2015-8-11 19:35:58 | 只看该作者 �
这个应该是与南桥有关系了
发表于 2015-8-11 20:11:22 | 只看该作者 �
把硬盘取了看能不能进PE,桥的25M也有影响。
25M换过还是一样..  详情 回复 发表于 2015-8-12 10:03
一样的还是过不了 不显示了  详情 回复 发表于 2015-8-12 09:35
发表于 2015-8-11 20:15:34 | 只看该作者 �
换过南桥没?
没有........  详情 回复 发表于 2015-8-12 09:36
发表于 2015-8-11 20:17:34 | 只看该作者 �
上面的英文是什么意思?
英文意思是:请检测。  详情 回复 发表于 2015-8-12 09:51
似乎是鼠标没接 建议楼主查下南桥吧  详情 回复 发表于 2015-8-11 20:22
发表于 2015-8-11 20:22:26 | 只看该作者 �
乐童淘 发表于 2015-8-11 20:17
上面的英文是什么意思?
似乎是鼠标没接
建议楼主查下南桥吧
恩 在BIOS里面认不到盘  详情 回复 发表于 2015-8-12 09:52
刚开始是整机装上去的进不了 后来裸板也是一样  详情 回复 发表于 2015-8-12 09:38
头像被屏蔽
7#
发表于 2015-8-11 20:31:48 | 只看该作者 �
没找到鼠标。最简单的办法,看bios里面有没有屏蔽检测的设置。有的话简单咯。
插上鼠标就不会出现那个报错了 但还是过不了  详情 回复 发表于 2015-8-12 09:50
发表于 2015-8-11 20:33:58 | 只看该作者 �
我怎么看不想主板问题,BIOS能检测U盘 硬盘吗
不行的......  详情 回复 发表于 2015-8-12 09:52
发表于 2015-8-11 21:54:24 | 只看该作者 �
正需要  谢谢
参与人数 2下载分 -9 收起 理由
资安通 -5 【严管版块】严禁灌水
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-11 22:02:49 | 只看该作者 �
我也很想知道答案,求高手解答
有结果在告诉你..  详情 回复 发表于 2015-8-12 10:03
发表于 2015-8-11 22:36:39 | 只看该作者 �
还没遇到 值得关注 到时有答案加分
有结果在回复你  详情 回复 发表于 2015-8-12 10:07
发表于 2015-8-11 22:44:53 | 只看该作者 �
好奇怪,求高手解答
有结果在回复你..  详情 回复 发表于 2015-8-12 10:09
发表于 2015-8-11 22:48:02 | 只看该作者 �
看BIOS里能不能检测到硬盘,要是能的话,可能是BIOS设置的问题。
发表于 2015-8-11 23:05:26 | 只看该作者 �
感觉像BIOS里设置问题。如果能禁掉报错最好。PE能进吗?
不行 BIOS可以进去 ....  详情 回复 发表于 2015-8-12 09:53
发表于 2015-8-11 23:07:07 | 只看该作者 �
  会不会是设置问题啊。
不是 那至少也会引导进去 放过电的  详情 回复 发表于 2015-8-12 09:53
发表于 2015-8-11 23:07:39 | 只看该作者 �
楼主能进PE吗  如果能重新引导试试
发表于 2015-8-12 09:35:54 | 只看该作者 �
一样的还是过不了  不显示了
发表于 2015-8-12 09:36:11 | 只看该作者 �
没有........
发表于 2015-8-12 09:38:38 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-8-11 20:22
似乎是鼠标没接
建议楼主查下南桥吧
发表于 2015-8-12 09:50:31 | 只看该作者 �
