查看: 1424|回复: 5
技加EP43-us3L主板IO无供电5V, 无图求帮助。
发表于 2015-8-12 08:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    IO67脚对地有轻微短路,更换IO无果,5VSB正常,3.3V正常,主板电池和排针无电压, 求思路, 求图
发表于 2015-8-12 08:59:41 | 只看该作者 �
IO无供电5V,先飞个5V供电试试。
发表于 2015-8-12 09:55:21 | 只看该作者 �
请跑开机排针相关电路
发表于 2015-8-12 10:06:01 | 只看该作者 �
还有短路拉低了吧。把IO脚翘起来看有没有。有就是IO接低了。没有就是外围本身
发表于 2015-8-12 10:18:13 | 只看该作者 �
IO缺5V供电???那个供电是哪个脚???测试一下相连的元件什么坏了!!
发表于 2015-8-12 18:24:54 | 只看该作者 �
描述清楚点,这样好分析
