查看: 4965|回复: 21
[主板维修]
FOXCONN H67M-S V2.0掉电小修
发表于 2015-8-10 16:20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  上板图
  故障为掉电。  同行拿过来的。   跟我说掉电。    心里没低。 打发他走人,在慢慢搞。
  掉电:一定是那缺少供电, PG。  BIOS也有可能 。
  瞬间掉电, 强制开机测量供电是没有的。  我滴乖乖。 只能在他瞬间掉的时候测量电压了。
  开干:            内存1.5V  正常了、
             测量桥供电的时候 为0V 。   问题就在这里了
先测量控制级  没电压。  边上有个28脚的芯片、 心想可能是他控制的。   这芯片在FOXCONN板上很常见。
那就随便打开FOXCONN H61的板图吧。 可能会呀。
不看不知道。一看还真有。
就这家伙。
从MOS管跑线。  5 和 6 控制桥供电 。 21脚开启......
发现21脚开启没电。  这下有希望了。  看图吧》、
103排阻坏。  老徐的干。 那就干他。
结果电压出来了。。  故障修好。
    发现一个问题。   FOXCONN H61的板 。 没复位。 CPU头上有个 103 排阻换了。 就好。
                               ASUS板 822 排阻容易坏。。  FOXCONN板 103 排阻喜欢坏。  个人感觉吧。
  在上个BIOS吧? FOXCONN H67M-S V2.0.zip (1.84 MB, 下载次数: 34)
参与人数 5下载分 +22 收起 理由
凤城 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
cafil989 + 5 赞一个!
neco + 2 很给力!
873808892 + 5
感激WO遇见 + 5 赞一个!
发表于 2015-8-11 12:58:20 | 只看该作者 �
  都有显示了
发表于 2015-8-10 17:02:53 | 只看该作者 �
这里103排阻损坏应该是本身内部开路,即5和6之间阻值变为无穷大。
是的。。。  详情 回复 发表于 2015-8-10 17:06
发表于 2015-8-10 17:06:04 | 只看该作者 �
  是的。。。
H61主板上电时序资料图你有吗?有的话,可以共享下。  详情 回复 发表于 2015-8-10 17:10
发表于 2015-8-10 17:10:07 | 只看该作者 �
没做出来文档来。 我那微星的有思路吗。  详情 回复 发表于 2015-8-10 17:15
发表于 2015-8-10 17:15:59 | 只看该作者 �
没做出来文档来。     我那V星的有思路吗。
发表于 2015-8-10 17:23:44 | 只看该作者 �
主板的图纸有吗?上传一份看看
没有原板图纸。。 H67的没有。 参考H61 的  详情 回复 发表于 2015-8-10 17:26
发表于 2015-8-10 17:26:25 | 只看该作者 �
饿饿饿饿额 发表于 2015-8-10 17:23
主板的图纸有吗?上传一份看看
发表于 2015-8-10 17:51:50 | 只看该作者 �
富士康是喜欢坏103的排阻,卡99那个我在想应该是卡在了LOGO ,看PS/2 还有声卡,还有桥本体了。因为遇见一片卡99有显示在LOGO的,有的是黑屏,所以猜想应该是在LOGO的了,毕竟显示信号已经过来了!
是卡LOGO呀。 声卡拆了。 一样  详情 回复 发表于 2015-8-10 18:15
发表于 2015-8-10 18:15:10 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2015-8-10 17:51
富士康是喜欢坏103的排阻,卡99那个我在想应该是卡在了LOGO ,看PS/2 还有声卡,还有桥本体了。因为遇见一 ...
是卡LOGO呀。    声卡拆了。 一样
发表于 2015-8-10 21:41:05 | 只看该作者 �
今天试到块卡98是鼠标问题,不插鼠标即可
没用。 我鼠标键盘都没插  详情 回复 发表于 2015-8-10 22:08
发表于 2015-8-10 22:08:06 | 只看该作者 �
没用。 我鼠标键盘都没插
发表于 2015-8-11 08:29:43 | 只看该作者 �
卡99的也遇到过   没解决·   楼主弄好求分享!
发表于 2015-8-11 09:38:17 | 只看该作者 �
H61主板的供电还是比较好修!
看情况、、、  详情 回复 发表于 2015-8-11 10:12
发表于 2015-8-11 10:09:12 | 只看该作者 �
h61的没测试卡位置 啊     楼主修h61用测试卡?
没有测试卡、、 技嘉的就有  详情 回复 发表于 2015-8-11 10:13
发表于 2015-8-11 10:12:28 | 只看该作者 �
cafil989 发表于 2015-8-11 09:38
H61主板的供电还是比较好修!
看情况、、、
发表于 2015-8-11 10:13:33 | 只看该作者 �
  没有测试卡、、  技嘉的就有
LPC_DEBUG卡在主板没接口飞几根线就可看代码!VCC3 33MHz LAD0~LAD3 LFRAME GND 一般可在I/O找到!  详情 回复 发表于 2015-8-11 11:05
发表于 2015-8-11 10:55:48 | 只看该作者 �
跟你遇到一样的问题   看到你的贴  直接秒杀
真的假的。。 可能这个问题是通病吧。。。。  详情 回复 发表于 2015-8-11 11:52
发表于 2015-8-11 11:05:18 | 只看该作者 �
1286477573 发表于 2015-8-11 10:13
没有测试卡、、  技嘉的就有
大神 。 上个图看看。  详情 回复 发表于 2015-8-11 11:53
发表于 2015-8-11 11:52:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-11 11:53:36 | 只看该作者 �
   大神 。 上个图看看。
