查看: 7056|回复: 8
液晶屏内存码片在线刷写工具
发表于 2015-8-3 12:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
先来个全家福,CCFL 30pin,LED 40pin,笔记本DDR3内存,台式机DDR3内存。
有的人说要看高清图,其实我认为最重要的是芯片原理。
液晶屏内存用的都是这种芯片,24C02,有用的是4脚(地),5,6脚(数据传输),8脚(供电)。1-3脚是使能脚,编程器刷写时不用。7脚是写保护,这个脚要特别加以注意。如果它和8脚相连拉高,则可读不可写。如果悬空或接地,都可以读写。所以如果电位被拉高,只需将7脚挑起悬空。有人说编程器座子上将7脚和4脚短接,我认为无此必要,关键看芯片上7脚的实际状况。所以接4,5,6,8四脚即可。另外,CCFL 30PIN双8屏线包含单6屏的码片数据线,可以直接作为原料采用,单6屏线是没有码片数据线的。LED屏没见过双8屏线,单6 40PIN屏线需要改焊2根线的位置,以保证码片数据线的存在。
参与人数 4下载分 +20 收起 理由
zheyalu + 5 赞一个!
clwxy + 5 赞一个!
873808892 + 5
20090101 + 5 赞一个!
发表于 2015-8-3 12:47:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有些写报错的,得断开码片第七脚。
发表于 2015-8-4 19:15:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是不懂,说明说明
发表于 2015-8-5 00:02:52 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
厉害啊,就是不知道你们的屏程序都在哪找的 ,好像还可以刷内存条。
发表于 2015-8-5 13:17:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
没有看明白怎么回事情,理解不透彻呀
发表于 2015-8-5 13:27:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主说的再详细点吧
发表于 2015-8-8 11:48:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
内存  屏 的这些程序在哪里找啊 ? 好像没看见论坛有吧!
发表于 2015-8-9 10:15:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
还是不懂,说明说明
发表于 2015-8-9 13:59:39 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
学习了!虽然看不懂
