- 积分
- 2023
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-10-28
- 精华
一:联想B470
无3V 5V 待机
查无EN,
EC_VCC 没有,
EC_VCC 到3V_LDO 断线,
接上后 EN OK。
仍然无3V 5V,
电感处测量没有短路
割开3V 5V(此板有断点)
仍无
示波器逮!
3V 正常!
5V波波是这个B样子的!
3V 5V MOS管对调,无效
5V输出滤波电容更好,OK!
二:DELL N4030
几分钟掉电,温度不高
吹显卡无效
温控测温点逐一屏蔽,无效
断开温控芯片SHUTDOWN信号,无效
断开温控芯片到EC的 I2C信号,无效
妈B的,看来方向错了
【迅维】一搜,说是可以拉高RSMRST
先测下这个信号吧………………
用表打,始终3.3
上波!
把波波表笔连根线,焊到板子上
开机 ,出去尿了一下再回来看结果
果然是他
按照【迅维】的方法,简单快捷
几分钟后…………
不掉电了,
但是暗屏了!
来简单的,把背光开启电路改一下,
OK!不掉电也不暗屏了。
