查看: 865|回复: 0
[已解决]
pdf文档如何编辑
头像被屏蔽
发表于 2015-8-7 14:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
pdf文档如何编辑
      Pdf的广泛运用让很多人开始学习pdf的相关知识,小编经常在网上看到相关pdf制作修改,打开阅读类的的问题。众所周知,pdf格式文件的所有处理中,pdf的编辑和制作是最难完成的。尤其是很多时候需要保存修改网上的pdf文章时,pdf编辑的具体方法就很重要了。小编现在和大家分享一下网络文章保存编辑办法。
   1、如果想复制网页中无法复制文字,并且无法通过“图片另存为”的方法下载图片。可以在IE浏览器右击“属性”—“安全”然后“自定义级别”把“活动脚本”和“Java”小程序脚本”设置为禁用即可。
    2、在页面目标上按下鼠标右键,此时弹出一个限制窗口,提示禁止使用鼠标右键。在页面目标上按下鼠标右键不放,将鼠标光标移动到窗口的“确定”按钮上,同时按下左键。把鼠标左键松开,限制窗口被关闭了,然后在将鼠标光标移动到目标上松开鼠标右键,右键菜单就便弹出来了。
    3、在目标上单击鼠标右键,出现添加到收藏夹窗口。可以在目标上单击鼠标右键后不要松开,也不要移动鼠标,此时使用键盘的Tab键移动光标到取消按钮上,然后按下空格键,这时窗口就被关闭了,在松开鼠标右键,熟悉的右键菜单就明显出来了。
    4、当你点击右键时,右键无效果、无反应。首先在有锁右键的页面按一下 [Alt] 键。 再按一下 [F12] 键,然后在任何地方按鼠标右键便可以啦 !
    5、当你需要将网上的pdf文件当成模板完全改变成自己的文件时,下载捷速pdf编辑软件。打开软件,点击“文件”中的“打开”把需要编辑的模板打开。然后在左边页数里点击需要编辑的页面,就可以看到PDF显示的内容。点击“编辑文件”就可以进行编辑了。所有编辑完成后点击保存按钮对文件操作生效,也可以通过“文件”选择“直接输出成PDF”。
      这是小编总结的网络pdf文章保存编辑办法,大家可以选择合适的方法解决问题,小编推荐的这款软件是完全免费的软件,到官网可以下载绿色无插件的捷速pdf编辑软件,大家可以放心下载使用。
PDF编辑器http://www.onlinedown.net/softdown/257907_2.htm
PDF编辑器http://www.cr173.com/soft/119576.html
