- 积分
- 294
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-30
- 精华
机型:DELL 外星人 15
板号 :LA-B753P
故障:不触发
原机故障不触发,拆机量BQ24780,量到25脚BST_CHG阻值为个位数,更换BQ24780后,阻值恢复正常。插电后能正常开机,但侍机偏大,达到0.08,芯片发热。装机放边上测试,用半天后断电,插电后待机0.02,不能触发。量到24脚LDO阻值为19,再换一个依然,开半天又挂。
自此开始了与BQ24780的较劲。先订5片全新,上机情况各不同,再从另一家订5片,情况依旧,主要表现为两种情况,一种是主供电28脚击穿和LDO 24脚击穿两种情况。
对比手头另外一台BIOS有问题的机器测量各脚的阻值,未发现明显差异,订回来的芯片,上到使用同样芯片TIHNKPAD E450上就完全正常。所以问题肯定还是在板上,但现在一点思路都没有了,BST阻容,LDO电容等都换过了。
不知哪位大神能提供点思路。https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTY3Nzc5MHwzYWQyMjQ4MzI3MTk4YmQ0NGQ2ZThmNmY3NGQwODc5NHwxNzk0MjQzMzY0&request=yes&_f=.pngattach://1677789.png
