查看: 3822|回复: 24
[主板维修]
修好了 ,但是不知道什么原理。大家帮看下
发表于 2015-7-8 07:59:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户只送了个主板过来说插电无限重启。自己试了下果然是循环重启。然后先把主板电池放了静电以后 再插电源直接不上电了。捣鼓半天不知道什么原因,最后把跳帽(2个针脚的)去掉了直接好了 也不重启了。
参与人数 2下载分 0 收起 理由
公歳小呆 + 5 淡定
饿饿饿饿额 -5 标题不清/内容不符
发表于 2015-7-8 12:11:55 | 只看该作者 �
两个针脚的CMOS跳帽一脚接地,一脚接南桥CMOS模块中的RTC_RST#,你把两脚用跳帽合起相当于是在给南桥中的CMOS模块放电(简单就是短路)那么CMOS模块就没有电压的,相当于RTC_RST#没有复位,那南桥就不工作,肯定就不能上电了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-7-8 08:33:49 | 只看该作者 �
我给你猜猜。你这个两个跳帽的应该叫CLCMOS,短接在一起是清除BIOS。你去掉就恢复正常.
发表于 2015-7-8 08:20:19 | 只看该作者 �
朋友你发的帖子 太太太看不明白  真是标题不清内容不符
头像被屏蔽
4#
发表于 2015-7-8 08:40:02 | 只看该作者 �
估摸着是别人做的故障吧
发表于 2015-7-8 08:44:01 | 只看该作者 �
桥供电,跳错的话快不了机。
跳帽是桥供电?  详情 回复 发表于 2015-7-8 09:35
发表于 2015-7-8 09:04:15 | 只看该作者 �
看主板说明。只有两跳线话,有的主板是短接放电,off是nomal
发表于 2015-7-8 09:35:38 | 只看该作者 �
shui5770 发表于 2015-7-8 08:44
桥供电,跳错的话快不了机。
跳帽是桥供电?
发表于 2015-7-8 09:47:11 | 只看该作者 �
看一看,学习学习
发表于 2015-7-8 10:39:20 | 只看该作者 �
什么跳冒,CMOS的跳线,那不是不保存了!!
发表于 2015-7-8 12:37:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-8 12:56:48 | 只看该作者 �
看不懂哦i 这是什么东西
发表于 2015-7-8 13:05:54 | 只看该作者 �
这也行呀
发表于 2015-7-8 13:07:07 | 只看该作者 �
你说去了毛后正常,那肯定是人为的制造的故障    插上毛子等同于短接CMOS电路,南桥肯定不会开启
发表于 2015-7-8 14:11:13 | 只看该作者 �
一楼说的对呀
发表于 2015-7-8 14:24:22 | 只看该作者 �
不知道.....是什么问题
发表于 2015-8-1 04:19:15 | 只看该作者 �
一般不会有这样问题的呀?!
发表于 2015-8-1 11:24:14 | 只看该作者 �
楼主就希里糊途的冒出这么一个主题,让人猜,对于跳线的表述也不清楚,既没有描术,也没有真相。无语。
发表于 2015-8-1 11:30:31 | 只看该作者 �
无语,是别人搞过的吧,跳线插错了就不上电了啦
发表于 2015-8-1 15:26:28 | 只看该作者 �
明显在论坛里面偷师啊,或者是假装维修人员套大家的话呢
