设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
大师傅门帮忙看下是不是桥挂了
返回列表
查看:
2638
回复:
17
大师傅门帮忙看下是不是桥挂了
会员47218
会员47218
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-15
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-12-24 22:06:54
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
故障现象是不上电 南桥旁的1117发烫。换好的1117 也是一样的。
支持!
0
反对!
0
分享
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员82094
会员82094
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-5
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-12-24 22:08:29
只看该作者
看一下1117的输出
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员88307
会员88307
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-21
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-12-24 23:57:17
只看该作者
有没有自带网卡的,如果有下了再试试,还发热的话可能一是桥了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员119979
会员119979
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-10
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-12-25 08:32:14
只看该作者
测一下PCI 的14脚和USB排针中间两个脚对地有没有阻值,如果有的话,就代表南桥悲壮牺牲了。
参与人数
下载分
+4
收起
理由
月饼
+ 4
回答的非常好。符合我们的思路!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员108665
会员108665
当前离线
积分
618
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-12
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-12-25 14:19:27
只看该作者
不要看了,是的,报废....
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员85344
会员85344
当前离线
积分
76
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-13
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-12-25 14:37:03
只看该作者
南桥烫不烫手?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员121968
会员121968
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-15
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-12-25 14:51:44
只看该作者
那个1117是不是对地了吗?还有BGA是不是发热了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员90422
会员90422
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-27
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-12-25 14:51:50
只看该作者
查一下下级电路啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员125092
会员125092
当前离线
积分
139
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-25
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-12-25 19:26:52
只看该作者
如果拆下网卡.还是这样多数就是SB挂了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员101430
会员101430
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-26
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-12-25 21:51:30
只看该作者
南桥了,以前修过GIGA的这种板子,坏的特别多了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员163962
会员163962
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-27
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-6-29 22:28:58
只看该作者
我也赞同南桥坏了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40221
会员40221
当前离线
积分
107
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-19
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-6-29 23:20:39
只看该作者
这种情况南桥坏的多
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员129894
会员129894
当前离线
积分
125
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-13
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-6-30 01:25:56
只看该作者
南桥挂可能性相当大,测一下1117的各脚电压,打USB,IDE,PCI等关键测试点对地阻值方可知道桥是否还在!!!
参与人数
下载分
+4
收起
理由
月饼
+ 4
回答的比较全面。加分!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员122123
会员122123
当前离线
积分
163
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-15
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-6-30 10:08:32
只看该作者
先把集成网卡拆掉,把1117也拆掉,再测1117的几个脚,一个是5VSB过来的,一个是地线,另一个是输出端3VSB,主要测3VSB的对地阻值,最好先把网卡拆掉,如果有一点阻值,几十欧,有的主板也是正常的.实在不行有IDE测试卡,几块钱一块的,测IDE的数据线,IDE的数据线是直接连到南桥的,看各个阻值是否正常,这个就不用教了吧,如果有各别阻值不正常,接近零欧了,那你的就是南桥挂了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员145312
会员145312
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-11
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-7-9 16:48:27
只看该作者
这个还用说吗? 还是早点考虑换板吧 ? 桥壮烈牺牲了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员160466
会员160466
当前离线
积分
308
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-16
精华
狗仔卡
16
发表于 2009-7-9 16:52:20
只看该作者
桥 已经报废。 恭喜 ,查 PCI A14 短的哈基本就这样!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员160458
会员160458
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-16
精华
狗仔卡
17
发表于 2009-7-9 21:18:14
只看该作者
上面的人说的都很有道理
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员151488
会员151488
当前离线
积分
108
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-6
精华
狗仔卡
18
发表于 2009-7-11 00:00:27
只看该作者
你可以再去量一下给桥供电的MOS管,要是它的输出脚对地为0的话,可以断定你桥挂了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
安卓手机维修
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
