查看: 2461|回复: 21
[求助中]
联想G405奇怪故障求助
发表于 2015-7-6 15:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
      手上有台G405 AMD A4    独显,开始是键盘不好用,后来客户完系统就好了,,用了几天不行了,新情况来了,,,
      开机可以显示,但没有LOGE,直接亮起来就左上角一个光标,过几秒钟屏会黑一下再亮,这样循环。BIOS我刷过了还是老样子,裸板也这样,没发现有短路情况。有人修好过吗?求指教谢谢
发表于 2015-7-6 15:53:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
进PE 看看是否能用呢
发表于 2015-7-6 15:56:51 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
有人说是bios问题,会不会你刷的版本不对呢?
发表于 2015-7-6 16:01:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个还没遇到过
发表于 2015-7-6 16:02:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
        是不是BIOS没有刷对啊
发表于 2015-7-6 16:05:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
把键盘拆掉你就知道结果了
发表于 2015-7-6 16:09:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同意楼上、、、
发表于 2015-7-6 16:14:26 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
谢谢楼主的无私奉献
发表于 2015-7-6 16:15:48 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
应该还是程序的问题
发表于 2015-7-6 16:41:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡驱动问题
发表于 2015-7-6 16:52:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡驱动问题
发表于 2015-7-6 17:05:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
继续刷BIOS
发表于 2015-7-21 12:39:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
谢谢大家关注,但有些朋友题目没看完就在作答了,,,开机左上一光标就停那里了,裸板也一样,怎么进PE,怎么叫拔掉键盘,怎么叫显卡驱动不对?还有人谢谢楼主无私奉献
发表于 2015-7-21 12:45:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
pe能用不
发表于 2015-7-21 12:46:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
光板点吧,,,,,
发表于 2015-7-21 13:35:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你把主板拿下来。把裸板拿出来点一下试试。
发表于 2015-8-3 18:48:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有没有修好? 什么故障呢? 有点像以前的 3合一桥 出现的问题?
发表于 2015-8-3 19:19:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换南桥吧,以前修过同故障的其它机子,换S.B好的
发表于 2015-8-3 22:13:02 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
键盘拔了,在装一个系统看看。
发表于 2015-8-3 23:52:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我也觉得是bios问题,期待楼主的好消息
