查看: 1406|回复: 3
[维修经验]
HP 14NOTEBOOKPC开机死机
发表于 2015-7-10 11:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   昨天一客户拿来一台HP 14NOTEBOOKPC,说是上网看电影看着看着就死机了,说是网上买的不到一个月,不能拆机能修好就修不能修好就不修,就发回去找经销商,我说那只能做系统试试,客户同意报价50元,开机一看W8系统正常使用,用的是有线网,就做了一个W8系统试还是正常使用,就跟客户说好了,客户拿回家打电话来说还是死机,问是怎么死机的,说是用无线的时候死机,送过来一试,还真是一连无线马上死机了,从新开机有线也死机了,就跟客说可能跟网卡和硬盘有关系,问还有其它办法没有。只有把W8换W7一试,这个W8换W7可费了我不少劲才装好,开机试机只要一连无网就死机,确定是网卡的原因,网卡驱动装了又装多少遍都不行,最后把网卡驱动下掉,用有线看电影没问题,用一个跟U一样网卡装上试机,无线网正常使用,不死机了,客户同意又加50元网卡的成本。
发表于 2015-7-10 12:31:56 | 只看该作者 �
可以确定是无线网卡的故障了,估计维修主板费用高,客户不是很愿意花这笔开支,所以选择了用外接无线网卡,楼主也省了不少事。
发表于 2015-7-10 13:49:52 | 只看该作者 �
硬盘 是不是 有问题呢
头像被屏蔽
4#
发表于 2015-7-31 10:38:59 | 只看该作者 �
网上买机就是好,没保修,迅维网的同学们就有生意做喽
