查看: 2302|回复: 9
[求助中]
联想G455开机无显示
发表于 2015-8-21 12:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   拿来,显卡修得一塌糊涂,报价换显卡。换了显卡还是一样问题,电流有明显跳变,可以到1.8几。按开关可以关机,我把北桥也重新值了一遍还是一样问题。是什么问题啊?
发表于 2015-8-21 13:05:27 | 只看该作者 �
检查一下显卡上面的小供电,这个机器要2点几安才亮。
发表于 2015-8-21 13:05:58 | 只看该作者 �
显卡,CMOS电池电压,北桥上面一个电容通病等等。。
发表于 2015-8-21 13:10:31 | 只看该作者 �
北桥的问题,
发表于 2015-8-21 13:37:23 | 只看该作者 �
仔细看看有没有原件位置不对或雕件
发表于 2015-8-21 14:58:37 | 只看该作者 �
各个小供电都查查吧 1.8亮不了的
发表于 2015-8-21 15:07:46 | 只看该作者 �
查查供电和小电容吧,还有看看显卡附近有没有掉件的
发表于 2015-8-27 12:35:23 | 只看该作者 �
跟滤波电容无关,电压全部都有。此机最后放弃了,感谢各位。
发表于 2015-9-1 13:58:44 | 只看该作者 �
我今天也修了一个,这样的  ,,,还没有搞好啊
发表于 2015-9-1 14:01:21 | 只看该作者 �
这机器不是可以改集显吗
