查看: 7734|回复: 24
不定时蓝屏原因怎样检查?
发表于 2011-10-22 20:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不管是台式机还是笔记本,如果出现不定时蓝屏的问题,是相当头疼的,因为会引起此问题的原因是非常多的。一般应该遵循什么步骤来检查?
头像被屏蔽
发表于 2011-10-22 20:30:32 | 只看该作者 �
这个问题很深奥呀?我之知道板子问题
发表于 2011-10-22 20:32:10 | 只看该作者 �
  一般我先电源开始。在内存。在 硬盘。不行就看主板
经你提醒,电源因素确实很重要。  发表于 2011-10-22 21:43
发表于 2011-10-22 20:50:03 | 只看该作者 �
应该有是蓝屏代码的,查一下代码,起码能知道蓝屏的方向
代码有点难。  发表于 2011-10-22 21:44
发表于 2011-10-23 00:52:28 | 只看该作者 �
蓝屏不好搞,唯有一步一步测试,急不来
发表于 2011-10-23 01:16:56 | 只看该作者 �
蓝屏应  先软后硬  的原则进行排查
发表于 2011-10-23 01:35:35 | 只看该作者 �
楼上的说的没错
1先软后硬件(我见过分区列表出问题蓝屏故障的.开机温度过高故障蓝屏的.)
2开箱检查----一换电源测试先排除它----二能看到的坏硬件处理(比如电容鼓包.灰尘.开机某个元件温度过高) ------三主板上所有的金手指去氧化处理.-----四内存检查 硬盘坏道处理-------五主板地毯式检查
3蓝屏代码----有一定的误导性.个人认为代码只是参考.
发表于 2011-10-23 08:08:57 | 只看该作者 �
蓝屏应  先软后硬  的原则进行排查
发表于 2011-10-23 09:36:02 | 只看该作者 �
   个人认为,硬件的机率较大
发表于 2011-10-23 11:01:49 | 只看该作者 �
先软后硬,从易到难,这是维修行业不变的真理,适合各种问题
发表于 2011-10-23 17:57:41 | 只看该作者 �
我也遇到经常的蓝屏,不知道什么原因,内存显卡都换了,还不行
发表于 2011-10-23 18:20:15 | 只看该作者 �
不定时蓝屏,我感觉蛮耗时间的,第一部给他先换系统,然后内存,显卡,电源,主板。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-24 08:41
发表于 2011-10-23 18:24:41 | 只看该作者 �
可以把蓝屏提示东西上网查一查,然后换几个版本系统装下试试,再不行就看主板显卡上有电容鼓起的没温度高不高呀,
接着就要用排除法试内存 硬盘  主板 CPU了。
这个要根据当时情况具体分析,是个麻烦的问题。
发表于 2011-10-24 00:14:26 | 只看该作者 �
先软件,内存,显卡,电源,最后主板,我一般是这样搞
发表于 2011-10-24 01:48:03 | 只看该作者 �
分两种情况,在时间允许的时候可能先查病毒,应用软件及重装系统,然后检查内存,硬盘,显卡,主板;如果时间不足就先查内存,硬盘,看主板,换显卡试,确定以上没有问题了再重装系统试试。
关键的问题是,蓝屏并不总是出现。你要等的话,也许一天半天都等不到。  发表于 2011-10-24 12:11
发表于 2011-10-24 09:09:31 | 只看该作者 �
每个部件引起蓝屏都可能。用替换法一个个的试。最后就能找出问题来
发表于 2011-10-24 16:09:26 | 只看该作者 �
所以我分了两种情况,也就是时间不足的情况。先把硬件检测一遍,如果硬件检测没有问题那就只能重装系统再试,让客户拿走试,如果客户肯放你那儿那你就一直试到出现兰屏为止。特别是硬件,如果换系统还是不行,硬件检测也没有问题那你只能根据自己的经验哪些硬件容易出问题就换哪一件再试,只能这样了,这种不定时兰屏的是需要时间来验证的。
发表于 2011-11-10 23:30:55 | 只看该作者 �
楼上说的不错,这种问题只能一点点查了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-11 00:04:29 | 只看该作者 �
这种故障排除起来是很难的,要花很多时间。
发表于 2015-5-22 13:36:34 | 只看该作者 �
本人现在就遇到了一样的问题,头疼  有时候一天也不出现一次
