查看: 1545|回复: 16
[求助中]
hp g4
发表于 2015-7-12 17:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
装不上显卡驱动  求解
发表于 2015-7-12 17:20:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
显卡供电  显卡本身都会出现这个情况的
发表于 2015-7-12 17:43:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
查完显卡的工作条件后,加焊或换显卡。
发表于 2015-7-12 17:43:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
查完显卡的工作条件后,加焊或换显卡。
发表于 2015-7-12 17:47:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
装上去的话有什么情况  楼主说清楚
发表于 2015-7-12 17:53:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
装不上显卡驱动 这种问题还用问?
那你说什么问题啊  详情 回复 发表于 2015-7-14 13:50
发表于 2015-7-12 17:55:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
官网下驱动,比较可靠
发表于 2015-7-12 17:56:35 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
换显卡了,或重新植球一下
发表于 2015-7-13 16:12:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看看显卡 工作条件正常吗  不正常做BGA
发表于 2015-7-13 16:13:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还不行  装专业的驱动  别用万能的
发表于 2015-7-13 16:18:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
下载官方原装 显卡驱动,试试
发表于 2015-7-14 13:50:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
ziyouk 发表于 2015-7-12 17:53
装不上显卡驱动 这种问题还用问?
那你说什么问题啊
装上去是黑屏吗? 楼上的不多告诉你了,查显卡条件啊,供电时钟27m晶振复位,pcie总线打值。 都正常 加焊显卡 不行换显卡啊。  详情 回复 发表于 2015-7-14 13:53
发表于 2015-7-14 13:50:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
装上显卡驱动后  Windows 死机 或者进桌面黑屏
发表于 2015-7-14 13:53:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
装上去是黑屏吗?
都正常 加焊显卡 不行换显卡啊。
发表于 2015-7-26 15:36:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我有台这样的机器,装上硬盘一进系统就重启,不装没事,可以正常进PE
发表于 2015-7-26 18:43:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看你装的什么系统  如果是XP的话 装不上显卡驱动,建议装Win7
或到官方网站下载,实在不行 可能是显卡故障了
发表于 2015-7-26 19:33:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种描述,怎么回答你?
