查看: 2240|回复: 9
东之,TE2100问题请教
发表于 2008-12-9 16:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
TE2100不能开机,闪黄灯,
判断为电源板和主板接口接触不好,拖焊几次,效果不是很好,
不稳定,
现在请教修过这样的机器师傅,怎样加焊效果好一些,是否显卡接口也要加焊?
发表于 2008-12-9 16:44:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最好换一个接口·····
发表于 2008-12-9 16:55:02 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
最难找的就是PCB板内部断线的问题
发表于 2008-12-9 18:46:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般不会有断线,电源板接口焊的次数多了,接口里面的那些小针就有点往里缩了,有条件的话换个接口,没条件的话把针往外挑一下就结实了,另外显卡板脱焊也可以造成这种情况,最好一块补焊了
发表于 2008-12-9 20:15:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主的焊功正如楼主之名
开个玩笑!呵呵
发表于 2008-12-12 15:19:48 | 只看该作者 来自: 成都工业学院 来自 成都工业学院
已解决,换座子OK!
发表于 2008-12-12 15:36:34 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
嗯  一般接口和主板虚焊可以不用换接口就可以解决,但在焊接的时候要注意一下温度不要太高,如果是恒温烙铁的话我一般是保持在420度左右,太高了热量传递到接口,因为是熟料的接触时间稍长,接口塑料软化就变形了哦!有的因为经常插拔,接口和主板并没有脱离而是接口氧化或者内部断裂了。
发表于 2008-12-15 21:43:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
直接用热熔胶打上~ 我修过几个 都是那么干的 有的能开机 bios不保存 也是那问题
发表于 2008-12-15 21:48:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最好是换主板上的那个槽最好不过 .
发表于 2009-1-3 21:19:10 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
东芝TE2100换主板插座问题
请教楼上的大哥,在何处可以购到能换上的座子,有原装进口座子换吗?我的一个本本在概是因座子问题现瘫痪了!急待援手!
