查看: 7159|回复: 36
[主板&显卡]
杂牌G31复位偏低一例
发表于 2014-1-16 19:13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:中凌 ATC G31
故障现象:看到诊断卡上复位灯常亮,判断为无复位
先量供电 内存供电1.8V正常,可以在内存的卡口位置量到
桥1.5V正常
北桥供电1.3V正常
总线供电1.2V正常
CPU供电正常
供电量完量时钟了,量PCI-E槽的A13、A14脚0.4V左右正常
接着量PCI-E的复位,在A11脚只量到1.8V的电压,正常是3.3V
再量PCI槽的A15脚 PCIRST#同样只有1.9V,正常是3.3V
量IDERST#只有2.7V,这个点可以在IDE的1脚是到,正常是5V或3.3V
量完这么多点复到一个结论,全板复位电压偏低,这种复位偏低的刷BIOS、换IO,补CPU与北桥的AD线都修好过,先来简单的查断线
目测板背有划痕,用刀子刮开PCB发现了好几处断线
拿出吸锡线上锡补线
补好后的效果
拿出法宝灯座测试全亮,代表CPU与北桥间的AD线正常
再上电已经代码跑完
亮机
结论:CPU与北桥的AD线断线,造成全板复位偏低。
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员12300920.5元2020-3-3 20:01
 会员12221590.5元2020-2-4 10:42
 会员11851310.5元2019-9-1 21:52
 会员11665870.5元2018-10-31 21:22
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +52 收起 理由
love329810592 + 10 厉害
zgqnh + 1 很给力!
zhx65257855 + 10 很给力!
llyx + 10 赞一个!
小陈电脑维修中心 + 10 赞一个!
付吕剑武 + 10 补线漂亮
lsyyran + 1 赞一个!
本文由 会员6192 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-8-16 06:24:27 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-8-15 13:26
这里测试CPURST信号应该为OV。
CPURST是北桥向CPU发出的,而北桥要发出这个指令,是不是一定要满足供电,时钟,还要就是上面所讨论的CPU与北桥之间通迅的AD线也不能出现断线?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 赞一个!
发表于 2015-8-14 07:19:21 | 只看该作者 �
版主,很久没见你发贴了,不鸣则以,一鸣惊人,分析得非常详细,精彩。希望多发些,让我们吸取多些营养。
想请教一下:打PCI-E的藕合电容的对地阻值,听说是判断北桥是否出现 断线,具体来说是不是判断CPU与北桥之间的AD线出现断线呢?如果是的话,就可以用两种方法来判断了:一是用灯座  二是打PCI-E的藕合电容的对地阻值。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-14 07:10:39 | 只看该作者 �
lsyyran 发表于 2014-1-16 19:34
版主每次发的维修帖子都是那么的经典,真的很细心,这么细微的断线都能发现,佩服!断线居然会电压偏低,为 ...
这个0V不是PCI-E,PCI,IDE地方的复位,现在这块板只是CPU到北桥的AD线出现了断线而已,所以不会是0V
发表于 2014-1-18 18:34:10 | 只看该作者 �
带灯假负载   某宝满地都有· ~~比打阻卡方便很多
发表于 2014-1-16 19:34:34 | 只看该作者 �
版主每次发的维修帖子都是那么的经典,真的很细心,这么细微的断线都能发现,佩服!断线居然会电压偏低,为什么不是0V呢?
同意楼主: 5.0 反对楼主: 3.0
这个0V不是PCI-E,PCI,IDE地方的复位,现在这块板只是CPU到北桥的AD线出现了断线而已,所以不会是0V  详情 回复 发表于 2015-8-14 07:10
主板断线两端会产生接触电阻,所以这里电压不是OV,其这里打IDE本身1脚打二极管体压降值应该是比正常偏高。  详情 回复 发表于 2015-8-14 06:53
这个要看断线严重程度来判断的,要是芯片部分引脚进水腐蚀开路与焊盘之间断线,也会出现没有电压的。  发表于 2014-1-16 21:05
同意楼主: 5 反对楼主: 3
  发表于 2014-1-16 21:01
发表于 2014-1-16 19:41:31 | 只看该作者 �
思路清晰,值得学习
发表于 2014-1-16 19:44:33 | 只看该作者 �
真详细,焊功................. 佩服!
发表于 2014-1-16 19:56:39 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}   真不错  比我厉害多了  我修台板太烂了
发表于 2014-1-16 20:26:51 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验,CPU与北桥的AD线断线一般上假负载测量阻值也可以判断的,这个断线应该也会影响CPURST#信号的工作。
发表于 2014-1-16 20:46:27 | 只看该作者 �
焊工比我。靠谱多了{:soso_e120:}
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
neco -5 严禁灌水
发表于 2014-1-16 21:55:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的发宝是那个型号?介绍我买一个啦!
发表于 2014-1-16 22:11:03 | 只看该作者 �
那怎么会不复位呢。
什么情况。。 。。。。  详情 回复 发表于 2015-8-16 11:20
你没有看清楚帖子,这里的不复位是CPU与北桥的AD线断线引起,即这里主板复位针电压也是偏低的。  详情 回复 发表于 2015-8-14 07:01
发表于 2014-1-16 23:32:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真清楚啊!
发表于 2014-1-17 05:01:52 | 只看该作者 �
楼主你的法宝是DIY的还是买现成的,感觉很神秘啊
发表于 2014-1-17 08:19:17 | 只看该作者 �
看着版主说的挺简单的啊,真到自己手就是另外一种情况了啊,厉害啊
发表于 2014-1-17 08:31:56 | 只看该作者 �
教科书般的发帖!
发表于 2014-1-17 08:50:17 | 只看该作者 �
我向你学习的另一点。你把诊断卡,逮来栓起,它想跑也不行。
发表于 2014-1-17 13:19:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-17 13:23:09 | 只看该作者 �
楼主怎么想起来看背面的啊  要是我肯定想不起来 去看主板的背面
根据维修经验,主板信号线一般都是背面分布的多。  详情 回复 发表于 2015-8-14 06:56
发表于 2014-1-17 15:19:36 | 只看该作者 �
大神,确实技术好
发表于 2014-1-17 15:36:50 | 只看该作者 �
相当不错。。思路清晰。。。
发表于 2014-1-18 21:29:49 | 只看该作者 �
楼主思路清楚,顺序有加,应该是个高手。
