查看: 2673|回复: 19
帮忙看看这个电源电路
发表于 2015-7-26 17:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,某电源的后级
怀疑这个坏了,但是没有替换的零件,也不知道该用什么型号的来替换,
顾问,这个D18可以不要吗
这样计算后A点的电压是不是只有0.7V
发表于 2015-7-27 09:42:12 | 只看该作者 �
        从图中可看出,D18和C24组成半波整流滤波电路,取源于+12V绕组端,R40和R41为分压器, A点电压供PGI,查一下IC 引脚功能图便清楚这个电压的作用了。       依电路结构分析,A点电压可能是用于+12V绕组电压监控取样,用来调整输出稳定,或兼有IC内部+12V过压保护取样作用。D18去掉后(断路),A点直流电平丢失;短接D18后,则A点输出脉动直流电平,PGI会工作失常。想知道这两种情况会产生什么样的后果和影响?你可以将电源挂上假负载,分别试验一下,结果告诉大家。
发表于 2015-7-26 17:55:27 | 只看该作者 �
不要指定不行,,它可能还与其它电路相连,,,
发表于 2015-7-26 18:08:20 | 只看该作者 �
D18去掉不行...........
发表于 2015-7-26 19:29:19 | 只看该作者 �
由图看D18没有什么用处,可能要和其他的电路连接,图上没有看出来。
发表于 2015-7-26 20:38:15 | 只看该作者 �
对分压的A电压最后是给 PS224芯片的一个PGI输入脚
发表于 2015-7-26 20:39:39 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2015-7-26 18:14
肯定不能去掉,4148的二级管很好找呀................
是不是长相一样的二极管就可以了,然后有一横线的一端是正的还是负的
发表于 2015-7-26 22:50:51 | 只看该作者 �
这个二极管不可去啊,4148大把有。
发表于 2015-7-27 05:00:55 | 只看该作者 �
D18去掉后,A点电压是不是已经变成脉冲交流了。
万用表测量此时的电压已经不准了吧。
(这么说4148二极管做整流管用了?不是很确定!!)
发表于 2015-7-27 07:42:36 | 只看该作者 �
D18看似一个整流管的作用。
导线连接了,A点电压是不是已经是脉冲交流电压了。
但有疑问,四只10K电阻又串又并的(最后阻值是10K),是小小的贴片电阻呀?还是大的功率电阻?
这样,一只4148到底是什么?
发表于 2015-7-27 09:50:26 | 只看该作者 �
A点的电压供给PGI-----产生PG信号..............
发表于 2015-7-27 11:06:50 | 只看该作者 �
+18V 应该是不能直连吧
发表于 2015-7-28 10:22:25 | 只看该作者 �
应该是整流 的吧!
发表于 2015-7-29 16:21:19 | 只看该作者 �
路过,学习学习
发表于 2015-7-29 16:36:00 | 只看该作者 �
学习了,不错
发表于 2015-7-29 17:08:29 | 只看该作者 �
D18的作用是整流,.......
发表于 2015-7-29 22:44:04 | 只看该作者 �
4148废电源上大把
发表于 2015-7-31 09:26:32 | 只看该作者 �
4148很普遍的二極體 如果沒有找個快速二極體代用也OK
D18不能不要 拿掉A點就沒電壓了
发表于 2015-8-8 19:59:18 | 只看该作者 �
oldmanwsb 发表于 2015-7-27 09:42
从图中可看出,D18和C24组成半波整流滤波电路,取源于+12V绕组端,R40和R41为分压器, A点电压供PG ...
高手就是不一样,一下就分析清楚了
发表于 2015-8-10 11:21:58 | 只看该作者 �
看图 用于12V  电压监测  动态调整稳压以及做12V输出保护等作用    不可不要
