查看: 1585|回复: 7
求助!映泰h61mlv
发表于 2015-7-14 17:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
映泰h61mlv主板上cpu没电压出来,不上cpu有电压出来是哪里的问题啊,是bios,还是桥?请教一下各位大神
发表于 2015-7-14 17:16:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先换一个CPU 排除一下 不行的 话  就乖乖地查电路吧!
cpu我就这一个,是好的,查电路是查cpu的供电电路吗?  详情 回复 发表于 2015-7-14 17:44
发表于 2015-7-14 17:27:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看看是不是保护了。上CPU后就保护了
好的,我查下,谢谢  详情 回复 发表于 2015-7-14 17:52
发表于 2015-7-14 17:39:25 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
换一个CPU看看有没有?
发表于 2015-7-14 17:44:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2015-7-14 17:52:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
瞧瞧嘎嘎 发表于 2015-7-14 17:27
看看是不是保护了。上CPU后就保护了
好的,我查下,谢谢
发表于 2015-7-14 17:54:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
上1155假负载测量
发表于 2015-7-15 00:08:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
会y自动断电吗?
