查看: 7743|回复: 11
[求助中]
主板VGA无信号输出
发表于 2015-8-7 10:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块华硕G41M-LE主板VGA无信号,输出测量RGB全部对地短路,DVI输出正常,实在是找不到VGA输出哪里短路了,                                                             小弟在此求救各路大神!
发表于 2015-8-7 12:03:53 | 只看该作者 �
跑线,如果没有保护二极管的话,就是北桥完蛋
发表于 2015-8-7 12:05:51 | 只看该作者 �
你是不是听到表响了就以为短路了?如果在75左右是正常的
发表于 2015-8-7 12:18:14 | 只看该作者 �
我也不是很懂,给你出个主意,用个DVI转VGA的接头就ok
发表于 2015-8-7 12:18:55 | 只看该作者 �
一般都是有保护二极管的,查下
发表于 2015-8-7 12:39:33 | 只看该作者 �
换个VGA口试试把
发表于 2015-8-7 12:56:27 | 只看该作者 �
RGB阻值很低的
发表于 2015-8-7 13:22:52 | 只看该作者 �
一般都是北桥完了,加个独立的用吧
发表于 2015-8-13 15:14:17 | 只看该作者 �
最后确认北桥OVER,谢谢各路大神回复
发表于 2015-8-13 15:31:47 | 只看该作者 �
有可能是桥坏了
换下
发表于 2015-8-25 10:32:18 | 只看该作者 �
学习了。谢谢
发表于 2015-8-25 11:58:35 | 只看该作者 �
感觉北桥有问题了、不然不会三色都短了。
