查看: 1813|回复: 12
杂牌电源 伟修
发表于 2015-8-14 16:19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大电容 一个鼓包漏液
大电容310+到 辅助变压器 断线
保险烧黑 全桥整流 烧坏 两个整流管
均压电阻 一个因为胶腐蚀无求大
更换初级损坏 元件 上灯泡 一闪就灭 上保险 5V SB 5.06v
短接各路输出正常 上主板 正常
上面的 陶瓷保险 2毛  上次看的 台达电源陶瓷保险也套的热缩管
套也不套 不知道区别大不大
西边的 玻璃保险9分 自己上的热缩管 不知道效果 怎么样
发表于 2015-8-14 19:08:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主这种杂牌电源用玻璃保险就行,热缩管也不用...........
发表于 2015-8-14 19:53:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种电源的故障应该是均压电阻坏引起电容坏再连锁反应引起其他坏。
发表于 2015-8-14 21:52:56 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
强烈滴赞同这哥们的看法
发表于 2015-8-15 07:28:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
小东维修 发表于 2015-8-14 21:52
强烈滴赞同这哥们的看法
着多 没注意呢 在来测试下看看 均压电阻 还正常
发表于 2015-8-15 07:29:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
热缩管 防止保险炸裂 效果可能好点
发表于 2015-8-15 07:48:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
爆电容没炸开关管运气真好
发表于 2015-8-15 08:10:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计是 3楼 所说的情况 均压电阻的原因 引起的
发表于 2015-8-15 09:23:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
支持一下,3楼说的有道理............
发表于 2015-8-15 12:39:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小心斑竹禁烟...........
发表于 2015-8-15 19:52:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
爆电容为什么一定要坏开关管呢
发表于 2015-8-16 08:47:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
yangzhuang 发表于 2015-8-15 19:52
爆电容为什么一定要坏开关管呢
按这个 没坏的 好像也不一定吧
发表于 2015-8-16 08:56:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
爆电容为什么一定要坏开关管呢
这个好像没有一定..........只有可能
