ZXCVWtest
查看: 1390|回复: 5
ASUS K8U-X 档在LOGO和C7
发表于 2009-1-2 12:49:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷过BIOS 换过IO 吹掉了串口芯片和网卡芯片,
CPU、内存、显卡都换过了故障依旧。
测试各电压正常。
是不是桥挂了?
谢谢 帮忙分析下。
发表于 2009-1-2 13:06:39 | 只看该作者 �
你认为是桥挂了,你就自己找个理由,是桥短路,还是空焊。。。短路可打一下阻值,空焊你就用点力压着桥看能跑过C7不,,不过你可先打一下内存两边的排阻正常不.....有没有掉件,有没有断线......
发表于 2009-1-2 13:23:29 | 只看该作者 �
谢谢~!
先前AGP、内存到桥的AD线测试过了正常,没有断线和掉件,这个是单桥的。我也挤压过了,故障依旧。
刚才测量了桥背的电容,发现有个小电容阻值无穷大。
发表于 2009-1-2 17:07:23 | 只看该作者 �
挡LOGO,你开机按TAB,看下报错信息啊,不定是主板问题
发表于 2009-1-4 11:10:15 | 只看该作者 �
建议看看是不是BIOS本体不良
发表于 2009-1-4 11:19:45 | 只看该作者 �
测试一下PS2的工作条件
简单点来说就是看下键盘好不好用!
