查看: 3565|回复: 16
真假PFC到底有没有作用?
发表于 2015-6-12 19:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
我拆过4个电源,发现4个,只有一个是真PFC,三个都是假FPC。
我把这个图片,发到一个液晶电视维修群里去,有一位维修群友说:一般人不懂好坏,认为重就是好的,所以一些厂家只好做了假FPC来加重量,其实现在技术发展了,重不重,已经不能说明一个电源是好是坏的标准了。我想请教大家,这种说法有道理吗?
发表于 2015-6-12 20:12:52 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
PFC就是功率因数校正.要说作用还真的是可有可无.有他能用,无它也能用.不过从节能环保来说 是需要它的,对于以重量来判断电源质量已经不是最重要的了,主动式PFC电路和同步整流技术的发展,已经可以让电源的重量变得很轻了.当然,同样方式工作的电源,正如楼上兄弟说的一样。越重说明用料越扎实.当然不能有配重的成分在里面.
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
海南岛台风 + 5 赞一个!
发表于 2015-6-12 19:49:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
对于同样采用被动PFC的电源,一般来说重的做工用料较好..............
发表于 2015-6-12 20:25:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
pfc只是垄断行业的一个强制措施,米国是电力公司补偿到家门口的,我们只能自己掏腰包为电力公司买单,这东西不管主动被动都费电,被动的可以直接甩掉这部分,主动的就没办法了
发表于 2015-6-12 21:13:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
小型化,轻量级已是发展驱势,不可违抗。
发表于 2015-6-12 21:49:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看不到铁坨里的线圈就可能假的
发表于 2015-6-13 08:28:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
要测一下当用这种电源工作理,看电网的波形有没有干扰,有没有杂波,如果有,那么这是真骗人的东西,如果没有,这是为了产品让客户接受的策略
发表于 2015-6-15 11:11:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
但一般来说我拆过这些ATX电源,真的PFC通常真的比假的PFC重,不过要拆开拿一下PFC就知道了。假PFC里面通常是水泥的,真PFC里面的铜线,所以真的PFC会重一点。
发表于 2015-6-15 13:35:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了,不错!
发表于 2015-6-21 23:20:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
呵呵不了解呀
发表于 2015-6-22 08:02:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
假PFC很多,便宜坑D....
发表于 2015-6-22 16:19:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
假货横行,什么都有假的
发表于 2015-6-22 16:27:20 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
{:4_135:}
发表于 2015-6-23 13:31:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PFC 就是消费者买单,XX局收益的事
发表于 2015-6-23 15:14:05 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
现在几十元就买一个的电源,有这个只起配重作用的pfc好卖呀!
发表于 2015-7-7 22:41:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
对于用户来说,这东东没用
发表于 2015-7-7 22:51:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实直接导通就行了吧,PFC可不用也能运作呀
