查看: 3144|回复: 29
[华为手机维修]
请问一下图中黄色线框内的东西如何拆除
发表于 2015-6-28 12:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这个是用风枪加热,还是可以直接拨下来?谢谢各位!
发表于 2015-6-28 12:58:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
驱动IC  无法拆除的  注意温度控制不到
发表于 2015-6-28 13:26:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
它有线连接到屏,不拆的话屏怎么弄下来呢!
发表于 2015-6-28 13:30:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
拆IC还是用热风枪吧
你是数码之家那个风间尘吗?  详情 回复 发表于 2015-6-29 13:20
发表于 2015-6-28 14:14:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个  是手机的 电路板??+
是呀,这里是手机版块呀。这个可以上热风枪吗?看上面有层胶的怕搞坏”  详情 回复 发表于 2015-6-28 19:27
发表于 2015-6-28 14:32:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
触摸屏驱动芯片。需要热风枪拆卸。
手机上的。这个可以上热风枪吗?看上面有层胶的怕搞坏  详情 回复 发表于 2015-6-28 19:29
发表于 2015-6-28 19:27:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dahai 发表于 2015-6-28 14:14
你这个  是手机的 电路板??+
发表于 2015-6-28 19:29:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
he60987509 发表于 2015-6-28 14:32
触摸屏驱动芯片。需要热风枪拆卸。
发表于 2015-6-28 20:41:43 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
那个是触摸IC你拆出来干嘛
我想把屏拆下来呀  详情 回复 发表于 2015-6-28 21:13
发表于 2015-6-28 21:11:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个就要看你的技术了
发表于 2015-6-28 21:13:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后的抉择 发表于 2015-6-28 20:41
那个是触摸IC你拆出来干嘛
我想把屏拆下来呀
发表于 2015-6-28 21:26:05 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
先把排线插头拔下来,然后把主板拆下来,用电吹风把屏幕四周加热,用指甲把屏幕四周划开,屏下来后把排线顺着开槽取出即可!风枪温度过高会把排线吹变形的,直接取出就可以!
发表于 2015-6-28 21:29:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
排排线座撬松,然后风枪小心加一下热。一般下面有一点双面胶粘住
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
yblnm + 1 赞一个!
发表于 2015-6-28 23:45:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个排线下面是有胶粘着的吧,,反正我搞平板,遇到这样的,下面都是有胶的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 很给力!
发表于 2015-6-29 01:07:33 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
yblnm 发表于 2015-6-28 21:13
我想把屏拆下来呀
你把排线的压住的扣子,拿开,就能拔出排线了拿出屏幕了,那个IC下面是双面胶粘的,
发表于 2015-6-29 05:54:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个可以拆
发表于 2015-6-29 05:54:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个可以拆,做好热屏蔽就OK了
发表于 2015-6-29 08:46:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
小心点吧,手机就是麻烦!
发表于 2015-6-29 08:58:27 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
可以用风枪吹下,注意温度。
发表于 2015-6-29 09:32:26 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
放一百度吹一下,下面双面胶!!
