查看: 7055|回复: 11
55寸捕鱼机屏幕改显示器无信号怎么关闭背光
发表于 2015-7-3 07:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
除了无信号关机 别的全正常了。不知到无信号关机怎么连线
发表于 2015-7-3 08:54:59 | 只看该作者 �
找背光的开启脚呀,和显示器一样 的
发表于 2015-7-3 09:10:17 | 只看该作者 �
要找到高压条的开启脚,一般是低电平关闭。
发表于 2015-7-3 09:12:44 | 只看该作者 �
按图纸找一下开启脚连接一下就可以了。
发表于 2015-7-3 09:13:12 | 只看该作者 �
找on呗啊
啊啊啊啊啊啊啊啊啊
发表于 2015-7-3 10:54:14 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
hailong206 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-3 10:54:32 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
发表于 2015-7-3 18:46:54 | 只看该作者 �
那是你的背光开启接的不对
发表于 2015-7-3 22:05:20 | 只看该作者 �
ON/OFF开启,找到它。
发表于 2015-7-5 09:40:49 | 只看该作者 �
ON/OFF开启
发表于 2015-7-5 14:14:36 | 只看该作者 �
hjfgjrft
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
jjyy66 -3 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-6 08:31:58 | 只看该作者 �
这还不容易啊,直接关掉背光的BL ON脚电压就可以了
