查看: 18944|回复: 106
[维修经验]
七彩虹断剑C.N70GT VER 1.5不通电维修一例
发表于 2011-5-17 19:33:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            此板同行送修,说是不启动。前天打了很大的雷,以为很好修,接到手就傻了,桥都动过,而且不是刚动过的痕迹,好像放了很久一样的,叫留电话留下修。
            先看下型号吧!
            看下动过的桥
            插电源短接触发排针没反应。先测量了下排针电压3.3V,用示波器打了下32K和25M都有波形。看了下I/O是W83627EHG的。72PIN到ATX座14PIN 无开路。排针到I/O的线路也正常,接下来测量了下67PIN到桥的
            有3.3V短接触发排针有高低搞的跳变。接着测量73PIN。南桥反馈给I/O的
            没电压。测量阻值有500多欧。跑了下到桥的线路没开路。
            现在就有两种可能要不就是桥本体坏了导致没发出来,要不就是桥工作的条件木满足导致没发出来。那些基本的都查完了。还有一个RSMRST#没有查,这也是桥要工作要满足的条件之一
           RSMRST#很多可以在I/O的PDF里找得到,就看了下I/O的PDF
            在75PIN,测量了下此脚电压
            怎么只有0.9V,正常情况下应该是3.3V。把I/O 75PIN翘起来电压还是一样,线路又是到I/O底部去了。用风枪把I/O吹下来,跑了下线路如图所示
           一路上只经过这些东西,因为桥是别人动过的首先要先排除桥的可能行,把通桥的线路隔断
        测量还是只有0.9V,看来就是在通桥的路上的这些电阻有问题导致的,测量那两个103电阻正常,0欧电阻也正常,剩下的就只有那204电阻了。把那204电阻断开测量
       电压上来了。把原来的I/O补好。插电短接触发排针,可以通电了
       看来不要那电阻也是没事的。不过为了安全起见,在报废板上找了个204的电阻补上去,用坏U打了下电压都正常,上好U诊断跑码了。
        断电上内存接显示器。显示器上显示七彩虹。智能主板开机画面
        事后测量了下那204的电阻,阻值只有1000多欧。
我发现个很有趣 的事,你发了很多帖子,饼哥就是一篇也没给你加过分  发表于 2011-5-23 13:47
你和小青年,你徒弟在比赛吗?看谁修的多,修的好  发表于 2011-5-17 21:18
参与人数 17下载分 +125 收起 理由
断红尘 + 5
toman + 5 你的维修贴,我必看!思路清,跑线强,判断.
chinawzhq + 5
星星满天飞 + 10 很好很强大
376057772 + 10 厉害、
melody198601 + 5
马丁可 + 5
超越王超 + 10
华手与 + 10 原创。楼主准备去哪?和小青年分了?
yugming + 5 感谢分享经验
本文由 会员153412 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-8-22 12:15:25 | 只看该作者 �
小T没烦恼 发表于 2015-8-22 12:11
RSMRST#,正常测量3.3V高电平,其实是低电平有效
怎么会是低电平有效啊?这个电压是恒定的3.3v才对呢。
低电平有效的话,主板就会不通电触发,这里楼主测量的0.9V可以理解成所谓RSMRST信号工作在低电平状态。  详情 回复 发表于 2015-8-30 19:00
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2011-6-9 00:57:57 | 只看该作者 �
SLP-S3#是不是等于SUSB#。我查了一下I/O PDF同一功能引脚标示名称却不一样。请问怎么区辩。
SLP S3#信号等同于SUSb#,都是主板开机触发后南桥本身工作条件满足发给EC对应引脚的。  详情 回复 发表于 2014-12-18 17:47
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-24 22:08:19 | 只看该作者 �
电阻也会变小吗
电阻变小情况很少出现,这里也指的是本身内部短路。  详情 回复 发表于 2015-8-22 08:35
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-21 00:22:05 | 只看该作者 �
我修过一类似的故障,也是RSMRST#的问题,
是华硕AM2的一块板,VIA芯片组的,症状是不稳定,有时候可以开个一个小时,然后突然就掉电,然后再触发不了了。
有时候触发跑马到2A左右又掉电了,再触发又不行了。
IO是8712的那种,它的RSMRST#在85pin  ,一看它接了貌似一个104的电阻下拉到地。(电阻上面有烧毁的痕迹)
这是我第一次碰见电阻烧坏阻值变小的。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
星星满天飞 + 10 good 这个信号很重要
发表于 2011-5-17 19:45:50 | 只看该作者 �
很典型的一个故障,感谢分享
反对楼主: 0.0
别再灌水了。  发表于 2011-5-21 15:11
MSI
反对楼主: 0
都是老会员了。怎么还犯这个错、  发表于 2011-5-18 10:21
参与人数 2下载分 0 收起 理由
李宏辉 + 10
奋斗小青年 -10 灌水
发表于 2011-5-17 20:48:28 | 只看该作者 �
是挺好,我能问问 楼主修好能有多少钱回报?
发表于 2011-5-17 20:48:38 | 只看该作者 �
思路清晰,时序准确,老手了吧,羡慕ING..........
jian9369还有小青年 这个例子我看的很明白,我既然明白了,你要我说什么?故意装作不明白?  发表于 2011-5-22 21:06
别再灌水了,本来分就不多。  发表于 2011-5-21 15:12
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
奋斗小青年 -10 灌
发表于 2011-5-17 21:06:44 | 只看该作者 �
楼主好细致,也很经典的维修
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
奋斗小青年 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-17 22:31:20 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,学习的典范
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
发表于 2011-5-17 22:40:33 | 只看该作者 �
付吕剑武
没比赛啊!只是过段时间就要走了,不知道什么时候还能发上来。所以就把修的有价值的发上来了。
走了。去哪?  发表于 2011-5-18 00:18
发表于 2011-5-17 23:01:52 | 只看该作者 �
修到家了。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
发表于 2011-5-17 23:04:51 | 只看该作者 �
回复 蔡杰赢 的帖子
电阻损坏阻止一般都是偏大,怎么会变小呢,变小的理由望LZ介绍哈!
变小的你没见过而已。  发表于 2011-5-18 00:19
发表于 2011-5-17 23:13:41 | 只看该作者 �
我维修量小还没有出现电阻损坏的故障,只有掉件的。
发表于 2011-5-17 23:28:11 | 只看该作者 �
杰哥,你去哪里啊?回家结婚吗?
东西都没给你还呢。是不是老板娘又说你的?
发表于 2011-5-18 00:00:02 | 只看该作者 �
null
每次看楼主的贴子都有收获…单桥的比英特尔简单点
发表于 2011-5-18 07:50:17 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
没有。换个地方啊!不知道是工厂还是外面啊!结婚还早着呢?你又没欠我什么东西啊!下个月基本上都要走了,小冯也是。
发表于 2011-5-18 09:56:51 | 只看该作者 �
修的很仔细啊
发表于 2011-5-18 09:59:34 | 只看该作者 �
谢谢分享!
小心你的分。  发表于 2011-5-21 15:13
发表于 2011-5-18 10:15:08 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
准备不做了。不知道要去哪!先玩一阵子再说了。结婚还早着呢?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
悄悄的问一下 杰哥你多大了 我89的 菜鸟一下  发表于 2011-7-24 07:58
发表于 2011-5-18 10:19:42 | 只看该作者 �
回复 蔡杰赢 的帖子
晕死,要不你直接去学笔记本算了。
反正还没结婚呢?
兄弟 你这算灌水吗? 和楼主聊起家常来了..不过我也想走了...在一个地方呆长了就想撤..  发表于 2011-7-3 09:03
发表于 2011-5-18 10:52:05 | 只看该作者 �
修得很好啊。思路清晰,一看就就道是高手有多年功力的
发表于 2011-5-18 11:07:08 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
发生蛮多不愉快的事,今年什么都不想做,就想去玩玩。明年再看了
发表于 2011-5-18 11:08:44 | 只看该作者 �
华手与
           现在本来就没跟小青年在一起啊!他已经出师在外谋生了。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
对于新手,真的很有用  发表于 2011-7-9 09:11
原来如此,还以为你们在一起呢。  发表于 2011-5-18 13:13
