查看: 5975|回复: 33
[维修经验]
东芝L600D RT8206L 代换 RT8210B 成功
发表于 2015-7-1 11:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这板子很郁闷的,去别人那里拿过来,昨晚都测好的,我拿到手就待机偏大,点不亮了。。。这有点说不过去,帮他修好吧。。。上电,待机0.03,测量5V电感2.2V,3V电感没有电压,仔细听一听主板,待机芯片周围电容不良,摸待机芯片有点发烫,于是换掉周围电容,更换RT8210B的时候发现手头没有,RT8206L倒是有两个全新的,下载芯片图纸看一下,引脚定义几乎一样,然后代换,通电,待机0.001,不对呀,还是电容的问题,对比了下论坛发的图片,发现升压电容没装,装到一个电阻的位置上去了。。。。换回来,上电,待机0.01,接屏幕,短接SW7,亮机OK
发表于 2015-7-1 11:37:40 | 只看该作者 �
能听的出电容不行,这个怎么听
H55
是啊,怎么听出是电容挂了?  详情 回复 发表于 2015-7-1 13:06
发表于 2015-7-1 12:33:55 | 只看该作者 �
楼主明智过人啊
发表于 2015-7-1 13:06:16 | 只看该作者 �
电锤 发表于 2015-7-1 11:37
能听的出电容不行,这个怎么听
是啊,怎么听出是电容挂了?
发表于 2015-7-2 21:00:19 | 只看该作者 �
是电容坏了还是芯片坏了?
发表于 2015-7-2 21:21:20 | 只看该作者 �
楼主有双顺风耳!能听出来电容不良的?
发表于 2015-7-2 21:28:04 | 只看该作者 �
电容都能听出来不良 高手啊 求分享
发表于 2015-7-2 21:47:15 | 只看该作者 �
升压电容没装,拿来的时候又是好的。。。。。放着放着升压电容会掉出来?
我换电容的时候弄错了  详情 回复 发表于 2015-7-3 08:34
发表于 2015-7-2 23:04:17 | 只看该作者 �
楼主多才多艺,高手在民间
发表于 2015-7-2 23:04:42 | 只看该作者 �
不过还是谢谢分享,以后直接代换了
发表于 2015-7-3 08:34:22 | 只看该作者 �
我换电容的时候弄错了
弄坏了电容,还是弄坏了主板呀?  详情 回复 发表于 2015-7-3 08:57
发表于 2015-7-3 08:56:43 | 只看该作者 �
维修和编辑帖子都要仔细,严谨呀,不要有大漏洞,看看下边的坛友对你很好奇呀?
发表于 2015-7-3 08:57:37 | 只看该作者 �
ImageMad 发表于 2015-7-3 08:34
我换电容的时候弄错了
弄坏了电容,还是弄坏了主板呀?
把待机芯片周围电容更换的时候,装错一个,电容太多弄乱了  详情 回复 发表于 2015-7-3 21:10
发表于 2015-7-3 09:07:55 | 只看该作者 �
电容不良,如何听到?
发表于 2015-7-3 09:11:34 | 只看该作者 �
神之一耳啊
发表于 2015-7-3 09:15:21 | 只看该作者 �
又多了代换的芯片了
发表于 2015-7-3 09:27:52 | 只看该作者 �
求教  怎么听的
发表于 2015-7-3 09:35:26 | 只看该作者 �
这个片子和51427 ISL6237好像也通用吧,你可以对照一下
发表于 2015-7-3 09:41:09 | 只看该作者 �
电路分析的很好,电路基础楼主学的不错呀.
发表于 2015-7-3 09:42:57 | 只看该作者 �
好像 51123也可以用吧
