查看: 3338|回复: 23
[长虹(CHANGHONG)]
长虹电视机这种情况还有的修吗
发表于 2015-5-2 13:58:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长虹46寸的,以前开机的的时候中间靠右边黑的。半边图像异常,用许久后可以显示正常。后来放了很久时间不用了,今天闲的无聊想打开修一修。开机就成这样了。像这样的屏还有没有的救。寻求技术帮助。
发表于 2015-5-2 14:04:23 | 只看该作者 �
测下逻辑板的那5个电压看看
发表于 2015-5-2 14:26:16 | 只看该作者 �
先检查屏线和逻辑板
发表于 2015-5-2 14:44:57 | 只看该作者 �
估计还有能修的价值,看看逻辑板吧
发表于 2015-5-2 14:48:47 | 只看该作者 �
好的,有空的时候在看看吧。
发表于 2015-5-2 15:13:03 | 只看该作者 �
听楼主所述,应该可以修好的,细心加耐心
发表于 2015-5-2 15:14:45 | 只看该作者 �
啥型号的TV
发表于 2015-5-2 15:29:20 | 只看该作者 �
跟屏线应该是无关了 ,测下逻辑板
发表于 2015-5-2 15:53:05 | 只看该作者 �
用段时间会好,说明屏本身是好的吧
发表于 2015-5-2 16:07:54 | 只看该作者 �
自己是板卡级别 遇到 修逻辑板这样的高技术自己还真搞不定
发表于 2015-5-2 16:46:11 | 只看该作者 �
先查查屏线接口有无接触良好,各供电有无异常。
发表于 2015-5-2 17:09:15 | 只看该作者 �
换个逻辑板代换一下试试
发表于 2015-5-2 17:31:31 | 只看该作者 �
这种不懂啊,不知道是不是屏
发表于 2015-5-2 18:03:24 | 只看该作者 �
屏挂了 赶紧扔了吧
发表于 2015-5-2 19:13:18 | 只看该作者 �
换驱动板。。。。。。。。
发表于 2015-5-2 21:22:14 | 只看该作者 �
按菜单LOGO会怎么样
发表于 2015-5-3 10:50:05 | 只看该作者 �
是屏挂了,就是看能不能修。菜单也是花的。
发表于 2015-5-4 00:01:20 | 只看该作者 �
可能希望不大,努力一下吧。
发表于 2015-5-31 17:29:09 | 只看该作者 �
可以修的,逻辑板没坏,玻璃上竖的模块有问题,要做绑定的
发表于 2015-6-3 15:22:14 | 只看该作者 �
pinghuai平坏!!!!!!!!!!!!
