查看: 3329|回复: 4
SONY SVF143A1QT隔离保护电路问题,在线求饼哥解答。。。。
发表于 2015-7-8 00:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如下图:此机PQ35处第5PIN无19V电压,为隔离保护电路不过。PQ35为P沟道MOS管 123PIN19V有,4PIN G极为19v。P管为低电平导通。但此条件相对于S极来说是没有达到P管低电平导通的条件的。像这种隔离保护电路不过的问题,以前维修的思路都会是飞线把19V飞到共公端,人为跳过隔离电路开机先看后级是否还有问题。OK,一按,亮机了。好,现在主要就是修隔离保护电路了,因为强行跳过隔离,就不能上电池了,本着为客户着想的原则,修。。。然而最近有了一个损招。就是用铗子强行让4PIN的19V电压对地拉低。好,后端19V出来了,MOS管没坏。但是还要奇迹也跟着出现了:经过这次的强行拉低电压,机子尽然好了,我的神呀,第三四台这种现象就这样修好了,。很高兴,也分享出来。但是不知道这有什么原理,对于技术宅的我百思不得骑姐,所以特发此贴请饼哥指教。求高手解答
发表于 2015-7-22 12:21:22 | 只看该作者 �
牛逼  我也搞一个   跟你这个一样的  短了一下 也好了
   但是我的电池好像坏了  没输出  现在还是u不充电
好了就好,大家分享经验  详情 回复 发表于 2015-7-23 10:58
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-23 10:58:25 | 只看该作者 �
   但是我的电池好像坏了  没输出  现在还是u不充电 ...
好了就好,大家分享经验
这个电池不开机是 硬盘接口哪里有个Q50 的三极管 换了就好了  详情 回复 发表于 2015-7-23 16:09
发表于 2015-7-23 16:09:23 | 只看该作者 �
ikissmylove 发表于 2015-7-23 10:58
好了就好,大家分享经验
发表于 2015-7-23 16:57:59 | 只看该作者 �
打一下EDID波形
