查看: 3220|回复: 13
[维修经验]
飞一条线,修复一片主板
发表于 2016-3-16 19:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
回收一片富士康a55a黑色FM3大板,故障为不能上电,查开机针有3.3V,不能触发,打各路阻值正常,强行上电能跑码,细查,查此IO为IT8728F,75  72  71  76脚位为开机时序,最后测得所有都正常,但是测电源绿线触发不能拉低,判定为断线,实测R319到R324不通,直接飞线,触发跑码。
发表于 2016-3-25 15:25:29 | 只看该作者 �
修的本来就是不好看了,还要什么漂亮,新版就漂亮 让他去买咯!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-18 17:06:21 | 只看该作者 �
这条线应该是能跑出来的,你这线走背面飞会好看一点
是的,这里R319和R324推测是绿线工作信号上啦和跳线电阻。  详情 回复 发表于 2016-3-18 17:19
发表于 2016-3-18 17:13:07 | 只看该作者 �
跑出来修好会更完美
跑线最怕的就是断线  详情 回复 发表于 2016-3-18 18:54
发表于 2016-3-18 17:19:36 | 只看该作者 �
自用的,太多机器要修没时间跑线了。
发表于 2016-3-18 17:19:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-18 18:32:02 | 只看该作者 �
断线的距离不远,跑出来好一些
发表于 2016-3-18 18:54:31 | 只看该作者 �
MSI 发表于 2016-3-18 17:13
跑出来修好会更完美
跑线最怕的就是断线
发表于 2016-3-18 19:28:13 | 只看该作者 �
能修亮就行了,还在乎什么外观漂不漂亮,要漂亮你去买块板啊,亮瞎你的眼
发表于 2016-3-18 19:46:36 | 只看该作者 �
思路对了,一切都变的简单了,楼主好技术
发表于 2016-3-18 20:11:18 | 只看该作者 �
AM3不是FM3吧
发表于 2016-3-19 15:31:17 | 只看该作者 �
忙里出错,是FM1主板,不好意思。
发表于 2016-3-25 15:51:47 | 只看该作者 �
不错 技术很强大
发表于 2016-3-31 08:35:26 | 只看该作者 �
修好就行,没必要跑线
