查看: 12879|回复: 23
E440拆机,大短路维修
发表于 2015-6-4 01:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到E440的机器。太新。13年的机器刚过保不到一个月。维修站判断为不开机要换主板2000大洋。所以客户拿来我这里维修。我查了下某宝900大洋。插上可调电源。5A大短路。心想又有钱赚了。打发走客户开始拆机。D壳螺丝打完发现键盘取不下来,在搜图纸的时候发现有人找这个机器的拆机我估计也是卡在键盘这里了。所以在这里分享下拆键盘的方法。因为这个C壳键盘的位置也有螺丝所以别妄想把C壳整个拿起。 我也是先用蛮力拆下键盘维修后安装时才发现这里有个小机关。拆键盘前要先把这个东西拉出来。然后键盘底板上方的框其实是可以向上滑动的 当然有些机器应该是使用过程中这个框或者C壳有轻微变形或者键有下沉的问题,那这个框就很难推上去,我的这个就是。因为框的上沿变形和C壳卡住了推不动,后来用两根撬棒同时受压才推上去。推上去就如上图。这样螺丝就出现了。一共四颗,拆了就可以把键盘拿下来。研究这个花了我将近一个小时。。。再上张完全拆下来的 。。。螺丝孔的细节图 这个都是后来拍的。当时拆的时候是先把线面的卡口撬出来发现的螺丝孔。但是位置不够。找了个细点的螺丝刀不过也把框磨花了。。。还好装上后不是很明显。
修机没什么好说的。烧鸡大法。烧出来两个电容对地短路了。因为找遍各大论坛,逛遍某宝都没有发现有图纸。所以也不知道是什么供电的滤波电容。总之拆了就正常亮机了。维修完成。。。维修期间发现隔离保护上有个MOS管是击穿的。但是同样找不到工作手册。所以按原样装上。亮机了也就没心思研究这个有没有什么问题。这次维修感觉没有什么难度就是拆机花了很长时间。所以奉上拆机图和过程。与众维修兄弟们共勉!
发表于 2015-6-4 01:07:00 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2015-6-4 10:48:43 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2015-6-4 10:52:43 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2015-6-4 10:53:03 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2015-6-4 10:59:16 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2015-6-4 11:01:49 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2015-6-4 11:07:16 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2015-6-4 11:08:51 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-6-4 11:10:24 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2015-6-4 11:17:01 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2015-6-4 11:28:43 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2015-6-4 11:35:59 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2015-6-4 11:39:40 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2015-6-4 11:48:23 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2015-6-4 12:16:03 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2015-6-4 12:26:47 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2015-6-4 13:10:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2015-6-5 13:29:40 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2015-6-29 15:36:07 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
