查看: 3581|回复: 12
[求助中]
ASUS A83S背光不亮,想确定下故障点是否在屏幕上。
发表于 2015-6-24 19:49:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑型号:ASUS A83S           屏号:LP140WH4
刚送来时候背光一直闪屏,后面拆屏看了下,接了下从其他屏的LED灯,没点亮。然后把原来的LED背光线接上去后就点不亮了。
用可调电源给LED灯供电24V可以点亮。屏幕LED灯输出口只有5V,
我只有两个屏可测试,用一个14寸拆机报废屏测试了下背光也点不亮(该屏原来记得是花屏故障,印象中背光可以亮的)不知何故。但是我接一个12寸的屏幕拆机可以正常使用,按道理说能点亮这个12寸屏幕,就应该可以点亮我这个报废的14寸屏幕呀(虽然花屏了,但我记得背光当时是正常的,时间长了可能记不清了)
客户的意思是打算换屏,但我又有点掐不准问题了,怕万一是主板引起的故障,屏买回来依然解决不了问题。 特此想向前辈们讨教下,可以点亮12寸拆机屏,能否判断故障点就在屏幕上?
发表于 2015-6-24 20:45:05 | 只看该作者 �
查查屏接口定义 看看背光19V 开启信号 亮度调节信号 是否都有 都有就是屏的问题   具体哪几个脚 我没记 自己去查查 就知道了
发表于 2015-6-24 21:18:00 | 只看该作者 �
绕来绕去都把我绕糊涂了!外接看正常吗?基本可确定主板有无问题。
外接正常。 接一个从其他笔记本上拆的12寸,接上去也正常呢。  详情 回复 发表于 2015-6-25 10:01
发表于 2015-6-24 22:00:02 | 只看该作者 �
查123脚的19v,4脚接地,5 6脚都是3.3v是开启,调节
发表于 2015-6-24 22:36:06 | 只看该作者 �
接口查下供电 把坏的屏码片刷到好的上面
发表于 2015-6-25 07:47:18 | 只看该作者 �
看看屏线有问题没  主要是屏轴那里
发表于 2015-6-25 08:44:27 | 只看该作者 �
看看高压的供电和开启
发表于 2015-6-25 09:17:26 | 只看该作者 �
先把屏供电检查好
发表于 2015-6-25 09:41:58 | 只看该作者 �
楼主的思路好清晰呀
您就别刺激我了,我都纠结死人,给人家装个系统 , 人家带回去就坏了。  详情 回复 发表于 2015-6-25 10:03
发表于 2015-6-25 10:01:37 | 只看该作者 �
那故障点就是在屏幕上了呗!  详情 回复 发表于 2015-6-25 20:51
发表于 2015-6-25 10:03:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-25 20:51:56 | 只看该作者 �
那故障点就是在屏幕上了呗!
发表于 2015-6-25 21:27:53 | 只看该作者 �
这个比较容易判断  一般就LED灯升压电路坏了
