查看: 4941|回复: 26
联想E49L BIOS 版号:11310-1 LSS-1 MB
发表于 2014-9-14 11:50:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
e49l 集成显卡 测试ok.zip (3.05 MB, 下载次数: 724)
发表于 2014-10-21 14:20:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
希望这个 是好的   啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-17 11:42:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
下来试下 楼上的有刷好的吗
发表于 2014-10-12 09:44:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是独显的板子 但是没有安装显卡芯片
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-25 09:43:38 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
咋是集成的,咋就不是独显的呢?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-22 22:06:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个是独立的还是集成的啊?
发表于 2014-9-19 15:41:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
正需要,,。,下载试试
发表于 2014-10-25 08:43:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
真心感谢 我的报警风扇 是不是BIOS的问题呢
发表于 2014-10-25 08:45:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷一下BIOS能解决问题吗?
发表于 2014-10-28 14:57:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
大家赶紧测试一下风扇报错能解决不能?
发表于 2014-10-29 16:24:04 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
和我的板号一样~希望可以使用谢谢
发表于 2014-11-28 11:12:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
用过了,是好的!
发表于 2014-11-28 18:35:42 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
好的,非常棒
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-11-28 18:36:34 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
顶,非常的OK
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2015-1-13 20:37:40 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
下个试试 不认USB不知道行不行桥已经换过了
发表于 2015-1-16 14:04:55 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
报警1 3 3 1有修好的吗?
发表于 2015-1-19 14:46:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
学习了。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2015-1-28 15:55:34 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
需要 下来试试
发表于 2015-2-14 19:05:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
嘿。还真有。下来试试。
发表于 2015-4-3 17:24:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
下来试试 正需要
