查看: 3389|回复: 12
cpu焊盘脱落
发表于 2008-12-31 10:17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕478架构的cpu坐焊盘掉了几个,看哪个需要补,那个补需要啊。具体该怎么补啊。谢谢。
发表于 2008-12-31 10:20:42 | 只看该作者 �
记忆当中这些点好像都是没有定义的。楼主可以查一下cpu定义看看。
发表于 2008-12-31 11:57:19 | 只看该作者 �
没事的楼主 这些都是空脚的!!
发表于 2008-12-31 11:58:07 | 只看该作者 �
这些是无用的点,没有关系,直接换座子吧。
发表于 2008-12-31 13:13:36 | 只看该作者 �
没有走线的空点
发表于 2008-12-31 15:18:52 | 只看该作者 �
我用小刀刮了几下,看刀空焊盘下面有铜线。能是空脚吗
英特的CPU
发表于 2008-12-31 16:12:59 | 只看该作者 �
BGA的座子不是很好搞 啊。建议你找一下cpu引脚定义看看。如果刮开有线路的话你可以用线引过去。
发表于 2008-12-31 20:16:57 | 只看该作者 �
见人补过很麻烦,先要用铜线连补好,在焊点处还得弯个弯镀上锡,补上油漆用紫光灯烤干后再做桥和座子。
发表于 2008-12-31 20:23:17 | 只看该作者 �
容易掉的都是没用的,我是这样想的,因为有时候我掉三个点,装上都OK的.
发表于 2009-1-1 09:44:53 | 只看该作者 �
PCB 板本来就是多层的 你再往下刮 还有别的铜铂呢   那几个焊点可以很肯定的告诉你  是没有用的空点
现在为止还没哪家PCB板厂家愿意 不过孔而直接和第二层的PCB电路做连接的
所以如果焊点没有连线到过孔点的话 那就说明是空的 !不知道我说的大家可以理解吗
发表于 2009-1-1 09:53:57 | 只看该作者 �
再看下图做下对比
发表于 2009-1-1 09:55:49 | 只看该作者 �
发表于 2009-1-1 18:48:54 | 只看该作者 �
谢谢大家帮忙,理解了。非常的感谢
