查看: 5717|回复: 33
[维修经验]
联想Y400 LA-8691P 怪问题,上EC 3VALW短路,不上就不短。换新一样
发表于 2015-6-16 19:12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y400  LA-8691P  怪问题,上EC   3VALW短路,不上就不短。换新一样。换了两个新的都一样,一上EC就短路,什么问题呀,量焊盘都正常,就只有3脚 +RTCBATT接地了,我不焊接这个脚,3ALW也短,EC是IT8580E 是带有LENOVO 的LOGO的EC,没头绪,板层短应该焊盘可以量到才对呀。还是这新的EC和厂家的引脚不一样
发表于 2015-6-16 19:20:06 | 只看该作者 �
有可能是板成短路吧
发表于 2015-6-16 19:36:08 | 只看该作者 �
仔细清理下焊盘,用吸锡线拖平,在上EC,
发表于 2015-6-16 20:46:06 | 只看该作者 �
想想,装上EC,下一步是谁工作了,就是它。
发表于 2015-6-16 21:03:51 | 只看该作者 �
不会是买的打磨后的EC吧
发表于 2015-6-16 21:07:39 | 只看该作者 �
EC型号一样不
发表于 2015-6-16 23:54:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸就该任性,比照纸芯片不上板时把不应对地短的那个脚与芯片地脚测下看是不是打磨芯片或是芯片引脚定义不一样(类似技嘉的情况)
发表于 2015-6-17 01:14:34 | 只看该作者 �
下了芯片打对地阻值可否找出异样。。还要对照图纸
发表于 2015-6-17 01:15:12 | 只看该作者 �
拆了芯片。打开图纸。。打对地阻值
发表于 2015-6-17 07:28:52 | 只看该作者 �
我觉得板子应该还有短路的地方
发表于 2015-6-17 08:07:32 | 只看该作者 �
还是觉得EC有问题。
发表于 2015-6-17 08:37:53 | 只看该作者 �
对的,应该是这个思路
发表于 2015-6-17 11:40:14 | 只看该作者 �
是呀,我都把南都干下来了。除了上面我说量焊盘第3脚和图不正常外,其它量焊盘都正常
发表于 2015-6-17 11:42:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主感谢分享
发表于 2015-6-17 11:43:17 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2015-6-16 23:54
有图纸就该任性,比照纸芯片不上板时把不应对地短的那个脚与芯片地脚测下看是不是打磨芯片或是芯片引脚定义 ...
十来块一个芯片,没苾要打磨吧,你说显卡那就大大的有
发表于 2015-6-17 11:51:54 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-6-17 08:07
还是觉得EC有问题。
是呀,图纸26脚是供电,EC芯片上是接地
发表于 2015-6-17 12:00:17 | 只看该作者 �
不关EC事的,EC是待机开启其他供电,其他短路就会使待机有问题
发表于 2015-6-18 11:01:02 | 只看该作者 �
就是EC不一样哦,必须要料板EC  买片料板得两百多,EC还不一定是好,在桃保上有一家卖的,芯片100块,我槽,黄金芯片呀,那修这机得多少钱才行,没一千大洋以上看来搞不过
发表于 2015-6-18 11:25:39 | 只看该作者 �
VICKYWEN 发表于 2015-6-18 11:01
就是EC不一样哦,必须要料板EC  买片料板得两百多,EC还不一定是好,在桃保上有一家卖的,芯片100块,我槽 ...
卖100一个的就是我   不过别人买了换了就好了   不就100块么 ,修这样的机器不收客户300都不做的
一味降价最后维修就死翘翘
发表于 2015-6-18 11:30:04 | 只看该作者 �
有可能是板成短路吧
