查看: 4041|回复: 6
DELL 380bios DELL品牌机 i dell380 上3代内存
发表于 2013-12-13 15:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上传个dell380 原装机bios  此bios刚从好板上拆下来 内存是DDR3的  用烧录器刚保存呢的  绝对亮!!DELL380    DELL 380 3代内存.rar (767.4 KB, 下载次数: 686)
发表于 2021-5-1 20:55:53 | 只看该作者 �
今天修到一块DELL戴尔 Optiplex 380主板,故障现象:开机不显示无CPU供电。分别测三个驱动心片NCP5359A,发现PU1
1脚BST自举:0.78V(正常11.89V)
2脚VRM_PWM1=IN:1.49(正常0.58v)
3脚VRM_OD#=OD#:0.17(正常4.71V)
分析1脚BST自举:0.78V不正常,更换一片全新NCP5359A故障不变,更换外围零件自举二极管OK!!开机CPU供电1.27V出来了,屏幕亮了拷机24小时没有问题故障修复!!
发表于 2014-7-31 15:26:11 | 只看该作者 �
正需要  谢谢了
发表于 2017-6-22 13:10:29 | 只看该作者 �
有刷好的了  刷好能用的说一声啊
发表于 2017-9-5 11:27:40 | 只看该作者 �
刚刚好遇到一个  报警的  下来试试    好了  回复一下
发表于 2017-9-5 11:33:25 | 只看该作者 �
怎么回事   下载才767KB  打不开的    2分又不见了
发表于 2019-7-17 14:41:11 | 只看该作者 �
垃圾 解压开2049 刷个屁啊
