查看: 15113|回复: 22
[维修经验]
我苦恼着,关于液晶显示器高压包的更换...
发表于 2013-4-23 09:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在液晶显示器经常高压板坏了,更换高压板嘛,有点贵,作为维修,而且有时候空间也不大,无法主进去一块高压板,想请教一下各位大哥,你们一般更换高压包的时候是怎么更换的?有什么要注意的不??
发表于 2013-4-23 09:33:53 | 只看该作者 �
我是看看主板供电是多少伏,再选用什么样的高压板
发表于 2013-4-23 09:34:21 | 只看该作者 �
{:soso_e127:}订货,安装
发表于 2013-4-23 09:43:02 | 只看该作者 �
高压包很少坏啊。就三星的比较多而已
发表于 2013-4-23 09:46:32 | 只看该作者 �
这个3根线就行了,供电,地,开关。
发表于 2013-4-23 09:47:19 | 只看该作者 �
价格报高点!换一样的电源板
发表于 2013-4-23 10:01:06 | 只看该作者 �
人家是问怎么换哦
发表于 2013-4-23 11:44:51 | 只看该作者 �
我换高压包的时候 都是找一样的换 说实话  除了三星的    清华同方的  别的一般很少坏
不幸给你言中了!我修的是个清华同方的显示器最后查到确实是高压包坏了。  详情 回复 发表于 2015-5-22 16:55
发表于 2013-4-23 11:54:13 | 只看该作者 �
没钱了
发表于 2013-4-23 11:56:27 | 只看该作者 �
楼主的话 是什么意思  不是很明白
发表于 2013-4-23 12:38:52 | 只看该作者 �
三星943的高压包易坏,其他的很少坏,另高压包上都有型号,对比就好了
发表于 2013-4-23 17:10:50 | 只看该作者 �
高压条比高压包贵多少啊,以至于LZ嫌贵买不起高压条,????
发表于 2013-4-23 20:49:34 | 只看该作者 �
平时遇到坏高压包的就拆了留着加高压条,下次再坏高压包的时候就可以换上去了,因为高压包都是一个一个坏起码我没看见过2个一起坏的
发表于 2013-4-24 09:33:23 | 只看该作者 �
一般的就是三星的那种大高压线圈坏的多一点 其它的很少坏 也可以量的
发表于 2015-5-22 16:55:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-23 09:39:22 | 只看该作者 �
找外观一样的,两脚阻值相差不大的
发表于 2015-5-23 09:47:06 | 只看该作者 �
换高压包?有必要?高压条吧
发表于 2015-5-23 12:11:30 | 只看该作者 �
换高压包不是特别稳定  有的用不了多长时间就坏了  还是直接加升压板比较好
发表于 2015-5-23 12:49:34 | 只看该作者 �
高压板修了也不稳定,返修几率很大 ,还是直接改高压板保险点,遇到 放不进去的情况,就直接换整板了。
发表于 2015-6-14 16:13:22 | 只看该作者 �
进来学习一一下。。
