查看: 3413|回复: 3
ThinkPad E450 bios
发表于 2015-6-16 11:13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水机子修好,搜了一下论坛没有就备份下来了。
e450
aive1 nm-a211
e450 aive1 nm-a211.zip
3.74 MB, 下载次数: 279, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
8M
发表于 2015-6-16 11:17:59 | 只看该作者 �
我这个8M的资料压缩一下可以上传,有些人怎么老压缩成两个压缩包上传,每次都要下载两次。
发表于 2015-7-7 15:26:04 | 只看该作者 �
今天来了一台一样的,故障是待机电流偏大 3H=发烫  量得EC短路,换了待机正常 但还是不触发,刷此BIOS试试,谢谢分享
发表于 2018-8-1 12:03:42 | 只看该作者 �
开机密码不是存在BIOS里面吗?我刷了你的BIOS还是有开机密码。这个机子密码存储在EC里面吗?IT8586E
