- 积分
- 207
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-22
- 精华
接修一台二修机 裸板
待机0.02 正常待机按开机键 开机键一闪就没了 重复此现象 第1感觉就是短路了 看了看主板EC BIOS 被动过 看焊的还可以 EC 的条件也测试了满足,打各大电杆阻值也正常,没图纸没点图 只能慢慢量了 一下午也没啥起色放着搞其他的吧。 第二天上班看手里也没什么事情继续修这个板子吧。3V 5V 的正常开机后保护 觉得后继可能有问题,没图纸的娃 就只能对着声卡网卡供电测量了,当测量到 声卡供电脚时 短路的还是0 我擦 故障点来了 烧鸡大法,1.0V 开始 电流都到3A 了 摸主板都不热啊 ,无法了找点位图 论坛没找到 淘宝找到了 买下【附件会有 有需要的可以下载】 找点位
去了很多地方啊 一个一个测量都正常的 无意间发现在硬盘口旁边的螺丝有发黑的 ,不会是这个吧 拆开 果然
【发黑处理过的照片】 尼玛上面有颗螺丝 你还真不好找。不知道是不是被人螺丝拧太紧了还是怎么导致的 +5VS 短路。修完收功。。。 |
