查看: 1770|回复: 1
[优派]
优派VA1908W电源板输出端哪个为ON脚?
发表于 2015-6-10 22:30:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台VA1908W 冒烟,查高压板烧坏,拟用通用高压条代替(断开原高压部分的供电),但换上去后接第一脚为on脚时不管有无信号均为4.95V(此脚和第二脚ADJ已和原亮度部分完全断开,电路板用小刀划来了,开机过程会有变化,但显示黄灯后却为高电平4.95V了),使灯管一直亮(无信号时也一样),工作时调节亮度,第二脚有变化,应为ADJ脚,第3-4脚为+5V,5脚地,6-8应为音频控制部分(板上无元件),,是改装的板子影响了电压还是图像板本身有故障,能判断是哪个东西故障吗?
发表于 2015-6-11 21:17:26 | 只看该作者 �
你拍一个清晰的照片上来我帮你看看 那个是on信号?
