查看: 2357|回复: 6
V星z77g43提示USB集线器端口电的上涌?
头像被屏蔽
发表于 2015-6-10 11:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-6-10 12:23:32 | 只看该作者 �
多换几个USB设备试下。不行的话。可以试着换USB供电的电容或供电芯片(如果有供电芯片的话)如果直接电源5V过去的。可以换个电源试。也可以查下USB  OC到南桥的检查信号为3.3V少了多了都不行。
发表于 2015-6-10 12:25:09 | 只看该作者 �
V星的可以看看USB接口后面的一个8脚芯片电压是否正常!有时候差一点电压也会导致认不到USB!
发表于 2015-6-10 12:46:17 | 只看该作者 �
查一下USB口的OC信号,MSI的一般都有图纸 应该好查
发表于 2015-6-10 12:51:35 | 只看该作者 �
这板好像找不到图纸。。。好烦人就一直弹出来
发表于 2015-6-10 13:34:56 | 只看该作者 �
检测电阻不良了
发表于 2015-6-10 13:59:12 | 只看该作者 �
USB供电芯片。
