查看: 2440|回复: 27
[求助中]
戴尔 N5010 小分板 问题。。
发表于 2015-7-2 13:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
       这两个小分板通用吗 ?  一个是 AMD 的  一个是英特尔的。。
发表于 2015-7-2 13:26:33 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
通用的 小板上都只几个功能性的元件
哦 那我等会试试  详情 回复 发表于 2015-7-2 13:31
发表于 2015-7-2 13:31:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
隔壁的 发表于 2015-7-2 13:26
通用的 小板上都只几个功能性的元件
   哦  那我等会试试
发表于 2015-7-2 13:58:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只要版号对上不就能通用吗
芯片组都不一样 版号肯定对不上  详情 回复 发表于 2015-7-2 13:59
发表于 2015-7-2 13:59:16 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
可以通用
发表于 2015-7-2 13:59:42 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
维修技术员 发表于 2015-7-2 13:58
只要版号对上不就能通用吗
芯片组都不一样 版号肯定对不上
发表于 2015-7-2 14:00:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
元件一样位置一样就能用
发表于 2015-7-2 14:03:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
纬创的除了看版号 还得看项目编号
发表于 2015-7-2 14:30:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
装上去试一下就知道了,应该不会烧东西的
发表于 2015-7-2 14:46:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好像电压脚不一样吧,你装上最好量下电压短没短
发表于 2015-7-2 15:01:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
装上去试一下就知道
发表于 2015-7-2 15:06:19 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
应该不通用  我觉得
发表于 2015-7-2 15:08:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看芯片位置及线路走向是否一致就可以了,还有接口大小是否一样
发表于 2015-7-2 15:18:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不通用 试过了
发表于 2015-7-2 15:26:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以通用 没有关系
发表于 2015-7-2 15:30:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
都是可以用得,这个不分得。都一样
发表于 2015-7-2 16:01:44 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
一样的
发表于 2015-7-2 16:26:58 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
it's the same
发表于 2015-7-2 17:16:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,不一样,试过的
发表于 2015-7-2 18:19:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很不错的经验,来学习一下
