查看: 11991|回复: 20
求助 HP 1010 电源板故障 电源板维修
发表于 2015-6-17 22:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP1010打印颜色很淡,不知道什么原因,猜想是不是激光器的问题,结果拆后再装上去就听见吱吱吱的响声响了几秒钟以后就不响了,但是一直没通电。
这个是电源板的照片,希望有修过的师傅大神帮小弟指点指点
电源板的保险丝没有断
现在已经确定上面24V的一个保险烧了,换了一个220V 1A的保险 还是烧了
感谢各位走过路过的朋友
现在确认是DC板故障 就是高压板,只要连接高压板,就会吱吱吱,不连接就没事
发表于 2015-6-18 11:07:51 | 只看该作者 �
电源板没装好,另外,你这个打印淡是电源板的问题。是升压不变压器边上的两个35V47UF的电容变小引起的,更换掉就可以了。
[attachimg]888164[/attachimg][attachimg]888165[/attachimg][attachimg]888166[/attachimg] 可能是DC板排线歪了短路了,但是调整以后还是不行,不能开机。会吱吱吱的响  详情 回复 发表于 2015-6-18 18:43
您好,谢谢指导,现在是DC板装上去之后就烧保险,不知什么情况。  详情 回复 发表于 2015-6-18 18:41
发表于 2015-6-17 22:43:48 | 只看该作者 �
看测量结果应是待机供电都正常啊!那个小开关是起什么作用的?
你说的是上面的一个像限位开关的吗???  详情 回复 发表于 2015-6-17 22:54
发表于 2015-6-17 22:54:39 | 只看该作者 �
你说的是上面的一个像限位开关的吗???
是的!就是这个小开关。  详情 回复 发表于 2015-6-17 22:55
发表于 2015-6-17 22:55:29 | 只看该作者 �
xuehai0405 发表于 2015-6-17 22:54
你说的是上面的一个像限位开关的吗???
是的!就是这个小开关。
盖子打开就弹起来了,盖子下去就压下去了  详情 回复 发表于 2015-6-17 23:00
发表于 2015-6-17 23:00:17 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-6-17 22:55
是的!就是这个小开关。
盖子打开就弹起来了,盖子下去就压下去了
发表于 2015-6-17 23:32:28 | 只看该作者 �
人工顶着人工顶着
发表于 2015-6-18 18:41:52 | 只看该作者 �
毛金梁 发表于 2015-6-18 11:07
电源板没装好,另外,你这个打印淡是电源板的问题。是升压不变压器边上的两个35V47UF的电容变小引起的,更 ...
发表于 2015-6-18 18:43:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-18 18:48:07 | 只看该作者 �
打印机板还没有修过
发表于 2015-6-18 19:45:26 | 只看该作者 �
把板子上的那两个高压包换了
不要乱指导别人,。  详情 回复 发表于 2015-6-19 09:10
发表于 2015-6-19 09:10:09 | 只看该作者 �
anlijia1988 发表于 2015-6-18 19:45
把板子上的那两个高压包换了
不要乱指导别人,。
发表于 2015-6-19 18:30:11 | 只看该作者 �
{:4_135:}{:4_135:}
发表于 2015-6-19 18:56:31 | 只看该作者 �
老是烧保险 可能有板件 短路!
谢谢,已经查出问题了,排线问题,现在打印很淡,  详情 回复 发表于 2015-6-19 19:56
发表于 2015-6-19 19:56:04 | 只看该作者 �
jjyy66 发表于 2015-6-19 18:56
老是烧保险 可能有板件 短路!
发表于 2015-6-21 16:44:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验,........
发表于 2015-6-21 17:24:30 | 只看该作者 �
DC板子问题比较多哦
发表于 2015-6-22 16:05:48 | 只看该作者 �
可能有短路的地方
发表于 2015-6-22 16:24:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
头像被屏蔽
20#
发表于 2015-6-23 11:37:55 | 只看该作者 �
楼主是哪个排线出问题了
