查看: 3494|回复: 11
[求助中]
k40in 板载内存坏了,有木有法子屏蔽掉
发表于 2015-5-27 01:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2015-5-27 09:08:58 | 只看该作者
拆掉 换芯片吧     估计得改
bios
发表于 2015-5-27 10:01:01 | 只看该作者
和台式机内存芯片一样的,看看能找到一样的不,换上就行。
发表于 2015-5-27 10:22:46 | 只看该作者
   应该不行吧   lz还是换芯片吧
发表于 2015-5-27 10:41:09 | 只看该作者
关于屏蔽板载内存的帖子在四月份就已近出现过  这是连接 楼主不妨参考下 http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=851105
发表于 2015-5-27 10:53:27 | 只看该作者
还有另外一个帖子 也可以参考:http://www.chinafix.com/thread-850863-1-1.html        两种方法 本人没试过只供楼主参考
发表于 2015-5-27 10:59:54 | 只看该作者
内存芯片摘掉,换新的
发表于 2015-5-27 11:16:01 | 只看该作者
据说是要改BIOS的
发表于 2015-5-27 12:15:03 | 只看该作者
屏蔽板砖内存 目前还没有真正可行的办法 放出来
发表于 2015-5-27 12:23:44 | 只看该作者
111111111111111111111111
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
城市维客 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-27 12:34:44 | 只看该作者
换了在说!
发表于 2015-6-10 02:49:26 | 只看该作者
SULEI881215 发表于 2015-5-27 10:41
关于屏蔽板载内存的帖子在四月份就已近出现过  这是连接 楼主不妨参考下 http://www.chinafix.com/forum.ph ...
这个是改GPIO的定义脚,主板不同怎样参考呀?
