查看: 2288|回复: 1
飞利浦液晶显示器一例!
发表于 2008-12-26 21:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一飞利浦液晶,送来时只说不亮机.,于是忙完手头的活以后通电试机,发现一切正常,心想可能是客户的主机有问题,因为以前有过几例这样的例子,可是刚想断电的时候确黑屏了,拍了几下发现没反应,于是拆机,测电源部分电压正常,驱动板部分也没什么问题,于是又上电发现还就不亮了,再次测量发现EN5347的二极管击穿了,.
记得以前看过视频说到过,电源芯片是TEA1533A时这个二极管软击穿的多,今天还真遇到了,不知道以前有没有人发过,写出来再供参考吧!
参与人数 2下载分 +100 威望 +2 收起 理由
ptmanager + 100
岭南飞雪 + 2 参考了。
发表于 2008-12-30 00:54:28 | 只看该作者 �
有价值,谢了
