查看: 2247|回复: 8
[求助中]
不清楚USB供电是什么时候出来的呢
发表于 2015-5-31 15:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不清楚USB供电是什么时候出来的呢?
THINKPAD T410的USB供电是PCH发出PCH_SLP_S5#后产生的
其他的机型是什么时候发出的呢?图片中的是东芝M600 LA-6072P里的
发表于 2015-5-31 17:51:32 | 只看该作者 �
这有个是EC发出的,应该是EC的供电,时钟,复位,程序,都正常后,EC配置GPIO脚位,然后就发出了
这些步骤在待机时就完成了,难道USB供电在待机时就有?  详情 回复 发表于 2015-5-31 19:00
发表于 2015-5-31 19:00:48 | 只看该作者 �
有些机器支持键盘开机。所以待机就有USB供电  详情 回复 发表于 2015-5-31 21:56
发表于 2015-5-31 19:28:23 | 只看该作者 �
不清楚可以看图纸啊,低电平有效。
发表于 2015-5-31 19:34:35 | 只看该作者 �
学习了  大神指点
发表于 2015-5-31 20:50:26 | 只看该作者 �
有些机器可以支持USB 关机有电的
在时序中 USB供电在什么开启  需要对比
发表于 2015-5-31 21:56:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-31 22:04:49 | 只看该作者 �
对照图纸 修   USB 供电时序 不是固定 的
是啊,但图纸上不写时序啊,怎么能知道EC收到什么信号,然后发出USB_EN  详情 回复 发表于 2015-6-1 10:38
发表于 2015-6-1 10:38:44 | 只看该作者 �
