查看: 1455|回复: 8
[求助中]
Z475
发表于 2015-5-14 10:05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了一台Z475的电脑  开机时好时坏    显卡 焊过了  还是不行  换了个新显卡  故障还是一样
发表于 2015-5-14 13:52:38 | 只看该作者 �
时好时坏是什么意思    是时能亮  时不能亮   还是时能上电  时不能上电呢
发表于 2015-5-16 16:52:58 | 只看该作者 �
我的换了主板也是时亮时不亮
发表于 2015-5-16 17:09:13 | 只看该作者 �
怎么搞显卡呢,一般都是南桥问题。
发表于 2015-5-16 17:55:50 | 只看该作者 �
什么问题也不说清,别人也帮不了你
发表于 2015-5-16 18:18:38 | 只看该作者 �
  加焊 三板斧 过后换版  这种神经病的换版好点
发表于 2015-5-16 18:45:30 | 只看该作者 �
说得不清楚,不好帮你
发表于 2015-6-3 11:55:42 | 只看该作者 �
看来 PU8不输出是通病了 我这也有台是PL8无电压 但我是换了上下管 现在又不输出了  哎换芯片了
发表于 2015-6-3 11:57:33 | 只看该作者 �
COMS电池有没有电 ?
