查看: 3433|回复: 9
影驰9600 重启不引导系统
发表于 2015-5-20 10:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张影驰9600节能加强版
      开机进系统没问题,正常使用,但是选择关机重启问题就来了,过了主板logo之后,本应该是引导进系统的,现在就是一个光标在那里闪,按Ctrl+Alt+Del重启进BIOS也进不了  就一光标在那里闪,如果不热启动,断电后再开机又能顺利进系统。开始以为是主板问题,换了显卡后就没这问题了,想问问这显卡是肿么了,屏不花,能亮机,热启动就是不引导,咋回事???
发表于 2015-5-20 10:31:39 | 只看该作者 �
怪事年年有,你把这显卡换到其他主机测试 多换几台, 看看什么反应,现在这个现象怎么解释也没人知道。
发表于 2015-5-20 10:46:09 | 只看该作者 �
重新刷BIOS试一下,或者换一个硬盘试一下
发表于 2015-5-20 10:53:39 | 只看该作者 �
怪事年年有今年特别多。
发表于 2015-5-20 11:18:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断电重启与热启动有哪些时序不同,应该这样思考
发表于 2015-5-20 11:38:06 | 只看该作者 �
真的是怪事,换到其他板子上又没问题了,不是硬盘的事 ,硬盘换过了,就显卡和那片主板估计上辈子是仇家。
发表于 2015-5-20 11:40:12 | 只看该作者 �
也有可能兼容性不好,刷个BIOS
发表于 2015-5-20 15:02:44 | 只看该作者 �
你的显卡在别的主板上也是这样的?难道你这主板挑卡啊
发表于 2015-5-20 22:01:27 | 只看该作者 �
替换法试试,能亮基本是好的
发表于 2015-5-21 10:33:42 | 只看该作者 �
楼主驱动问题吧,你试试换一下驱动程序.
