查看: 3343|回复: 29
[求助中]
DELL N5110
发表于 2015-5-22 14:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DQ15 REV :A00
外接亮,内接不LCDVDD_EN这个开启电压是哪发出来的
发表于 2015-5-22 15:10:59 | 只看该作者 �
一般是 显卡
发表于 2015-5-22 15:13:53 | 只看该作者 �
平台不一样 来源也不一样的。有PCH发的 有CPU发的(HSW 和以后的集成南桥的),你这个不是写的17页吗,你去17页看看属于哪个模块和芯片 就一目了然
17是PCH 发出来的  详情 回复 发表于 2015-5-22 17:44
发表于 2015-5-22 16:11:17 | 只看该作者 �
也有见过IO发出的。下载PDF看下不就知道了。
发表于 2015-5-22 17:44:34 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2015-5-22 15:13
平台不一样 来源也不一样的。有PCH发的 有CPU发的(HSW 和以后的集成南桥的),你这个不是写的17页吗,你去 ...
17是PCH 发出来的
那就查南桥的条件呗  详情 回复 发表于 2015-5-23 22:32
那就是桥发出来的呗  详情 回复 发表于 2015-5-22 17:47
发表于 2015-5-22 17:47:22 | 只看该作者 �
那就是桥发出来的呗
发表于 2015-5-22 18:22:41 | 只看该作者 �
connect Pin 1 with pin3 of U4901
发表于 2015-5-23 22:32:21 | 只看该作者 �
那就查南桥的条件呗
发表于 2015-5-24 09:19:52 | 只看该作者 �
一般显卡发出的
发表于 2015-5-24 09:27:43 | 只看该作者 �
先焊遍显卡试试啊。
发表于 2015-5-24 10:43:40 | 只看该作者 �
感谢楼主 谢谢分享 学习
发表于 2015-5-24 10:48:40 | 只看该作者 �
两个的话。一个是I/O,一个是显卡
头像被屏蔽
13#
发表于 2015-6-2 20:53:54 | 只看该作者 �
一个是EC一个是PCH发的
发表于 2015-6-2 20:59:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个信号是出来就亮机了  你的机器是不是报警八声啊
来自: 微社区
头像被屏蔽
15#
发表于 2015-6-2 21:07:54 | 只看该作者 �
我今天也碰到了一台这样的啊
发表于 2015-6-3 09:45:44 | 只看该作者 �
更换U4901,如果不行的话把1脚和5脚链接一块。如果还不行就加焊EC。可定能好。
发表于 2015-6-3 09:50:59 | 只看该作者 �
先焊显卡再说,外接正常不能说明显卡是好的。
发表于 2015-6-3 10:17:40 | 只看该作者 �
桥和显卡相与的吧
发表于 2015-6-3 10:22:48 | 只看该作者 �
DELL的保护真多啊
发表于 2015-6-3 10:45:36 | 只看该作者 �
两个的话。一个是I/O,一个是显卡
