查看: 7334|回复: 121
[求助中]
联想SL410开机四分屏
发表于 2015-5-27 23:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
在BIOS中也是这样的四分屏, 但有时却正常,有修过这样故障的朋友没,说说是哪里的问题?
发表于 2015-5-27 23:28:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
两种情况,
1、显卡问题
2、屏坏了,可以先换个屏试试
发表于 2015-5-27 23:53:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡 屏都有可能 显卡坏的几率大些  加焊显卡应该就行
发表于 2015-5-28 00:05:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一斧:换屏幕试下,第二斧,加焊显卡
发表于 2015-5-28 00:16:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
应该是屏问题
发表于 2015-5-28 06:16:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刷BIOS看看
发表于 2015-5-28 06:52:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
显卡坏了 加焊或者重植
发表于 2015-5-28 07:31:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换一屏看,照样故障,显卡问题。简单还是先刷。
发表于 2015-5-28 07:35:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上次不是有个分屏的那个是屏的码片问题
发表于 2015-5-28 07:59:10 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
可以确定是显卡的问题  加旱一般都能解决 因为:分屏 和竖条花屏 故障都指向显卡
发表于 2015-5-28 08:04:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡或显存
发表于 2015-5-28 08:10:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
显卡的问题
发表于 2015-5-28 08:15:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换屏看看吧
发表于 2015-5-28 08:18:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般都是显卡故障较多。直接上bga台加焊吧
发表于 2015-5-28 08:22:05 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
搞好了没有
发表于 2015-5-28 08:23:06 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
也有一台一样的  怎么弄
发表于 2015-5-28 08:27:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换过显卡没成功的就有这样的现像,显卡可能大点
发表于 2015-5-28 08:29:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
觉得先从简单的弄,换屏,bios,屏线,最后在弄显卡
发表于 2015-5-28 08:30:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
显卡加焊或从新植球
发表于 2015-5-28 08:31:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
一分四的有过,是显卡,一分二没见过
